Климатик-ford fiesta неохлажда добре
askoTAS
Регистриран: 03 юни 2008, 10:09
Модел на автомобила: fiesta1.3/lexus is 600 hi
Местоположение: софия
Re: Климатик-ford fiesta неохлажда добре
Мнение от askoTAS » 21 юли 2008, 11:39
фиеста 1.1 с климатик???? това върви ли изобщо????
продавам си фиестата 0877960765
нищо земно неми е чуждо!
askoTAS
Мнение от askoTAS » 21 юли 2008, 12:06
значи няма фреон. отиваш проверяват,пълнят, даваш 100лв и духа.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 21 юли 2008, 13:12
Ами човека щом е казал че има фреон, значи приемаме че не греши. Може да ти е запушен поленовия филтър, може изпарителя да е затлачен. Първо почни с филтъра. Направо го смени, или го махни и фиж как духа, дали духа яко студено. Ако не, пак пиши.
askoTAS
Мнение от askoTAS » 21 юли 2008, 13:36
*00124* верно бе.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 21 юли 2008, 14:59
ewgeny написа:Ами човека щом е казал че има фреон, значи приемаме че не греши. Може да ти е запушен поленовия филтър, може изпарителя да е затлачен. Първо почни с филтъра. Направо го смени, или го махни и фиж как духа, дали духа яко студено. Ако не, пак пиши.
Такова животно в тоя автомобил няма......, поне не от тази година.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 21 юли 2008, 18:03
ewgeny написа:Може да ти е запушен поленовия филтър.
На Фиестите МК3 няма филтър на купето. Поне мойта 95г. няма.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 21 юли 2008, 19:36
Ако няма филтър, значи трябва да се почисти изпарителя. Поради това че се образува конденз, праха полепва яко по изпарителя. Предполагам, че проблема идва от там. Това може да се разбере, ако системата е STV (в което се съмнявам) забелязваш ли по-често изключване на компресора?
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 30 юли 2008, 21:52
изпарителя ти е "радяторчето", от което идва студеното :)
някъде из таблото ти е, но на тази фиеста не знам къде точно.
Има спреьове за тази работа. Аз не съм ги пробвал...
Иначе ако компресора ти изключи ще го усетиш по "прилива" на мощност :)
може да изчистиш и кондензатора (предния радятор на климатика) ако е мн замърсен, хем и по-добре ще ти се охлажда двигателя.
"It's a triumph of handling over power!"
selyaydin
Регистриран: 02 авг 2015, 14:48
Местоположение: silistra dulovo
Мнение от selyaydin » 07 авг 2015, 13:02
 ! Съобщение от: MOD
Публикуване на информация в интернет страниците http://www.clubford.org се допуска само на Български език с изписване на кирилица, освен във форума на сайта - http://www.clubford.org/forum, в раздел “International Forum” предназначен за чуждоезични потребители на Клуб Форд.
i az iskam da si sloja klimatik na ford fiesta mk3 1.1 1990g ama mi kazaha ze nqma da virvi izobsto ako si sklyuca klimatikai si mislq kakvo da pravq
