Свещи за ZETEC 1,4
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Свещи за ZETEC 1,4
Колеги,
Когато си взех колата (преди почти 2г. и изминати досега около 17000км) реших да сменя свещи и в магазина ми казаха, че тези с които съм NGK PTR5A-13 струват 17лв. бройката, платинени и по каталог им се давали 100000км пробег. Не ги смених и наистина досега няма проблем с тях. Някой има ли мнение за тези свещи
и има ли по-подходящи за този двигател. Благодаря.
- Местоположение: Плевен
Re: Свещи за ZETEC 1,4
И моята кола я взех с такива (NGK) миналата година - гледах ги тогава бяха си в ред и още не съм имал проблеми с тях. Колата беше нов внос т.е. с такива си беше дошла от Швейцария.
МИсля че ако не е менте NGK-то са си много добри свещи.Дойде ли време за смяна ще и слагам Motorkraft от Мотопфое че тука в България много ментета циркулират.
- samsung_bg
- Регистриран: 02 май 2008, 21:08
- Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
- Местоположение: Ст. Загора
Колеги !! Кажете ми как да си сваля свещите . Като ги гледам имам чуството че направо са се заварили за блока двигатела си работи нормално но е на 97000 км
- samsung_bg
- bateto_toshko
Да посъвзема малко темата.Освен с професионална тресчотка какви други варианти има за развиване на тия свещи(без да сваляме главата
)?Пробвах 2 различни ключа за свещи , единия марков black &decker , но не поддава и милиметър.Пробвахме и с тръба и дълго рамо , но ме е страх да натисна много за да не скъсам свещта.
.Освен леко завишен разход на гориво други проблеми с обороти и тем подобни нямам , но така или иначе тези свещи рано или късно ще трябва да се сменят и реших мястото и времето аз да ги избера за да няма изненади като тръгна на път занякъде.До тука аз съм минал 30 хил.км повечето градско +незнаен брой км от предния собственик.Първоначално мислех само да ги развия и огледам електродите , но в МП ми обявиха 9 лв за бройка свещ и направо може да ги сменя.
С WD 40 пробвал ли е някой или други спрейове или въобще някакви други трикове?
А за евтините свещи от МП някой да има отзиви?
- Регистриран: 05 авг 2011, 17:20
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.4
Колега,тези свещи се развиват много трудно,защото са конусни и без дифтунка.Трябва здрав ключ и здрави ръце
А за 9лв. за свещ в МП ако са платинени сменяй и не се замисляй,ако не друго поне ще ти развият старите
- urgan
За 9 лева платинени.
бате_тошко помоли някой да ти услужи с дълго рамо което да влезе и стигне до свещите, развиват се лесно но с правилния инструмент
Свещите които са ти обявили в мото пфое са обикновени и ппробега им е около 5000 км. Платинените са около 80-100 лв стига да ги намериш
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
С тези свещи спокойно се минават 30000км, че и повече, и то на газ.urgan написа:...Свещите които са ти обявили в мото пфое са обикновени и ппробега им е около 5000 км...
- bateto_toshko
За сега аз май ще трябва да давам отзиви .Точно тези NGK PTR5A-13 сложихме .Старите се развиха учудващо лесно , но със тресчотка с рамо около 20 см.Ето така изглеждаха старите платинени Моторкрафт още не съм ги измерил , но на едната хлабината и отива към 2 ммsamsung_bg написа:Колеги,
Когато си взех колата (преди почти 2г. и изминати досега около 17000км) реших да сменя свещи и в магазина ми казаха, че тези с които съм NGK PTR5A-13 струват 17лв. бройката, платинени и по каталог им се давали 100000км пробег. Не ги смених и наистина досега няма проблем с тях. Някой има ли мнение за тези свещии има ли по-подходящи за този двигател. Благодаря.
Разстоянието на тези свещи не се регулира.По каталог е 1.3мм.На снимката като гледам едната свещ разстоянието колега може и над 2мм. да е
Така,че сменяй по-често свещите от колкото да чистиш багажника
