Проблем с управлението на фиеста
mirolo
Регистриран: 29 яну 2007, 13:01
Модел на автомобила: ford fiesta 1.4 16V 2003г.
Местоположение: Plovdiv
Мнение от mirolo » 27 юли 2008, 21:18
Здравейте!Днес реших да си сменя карето на кормилният прът на Фиеста 89г.МК 3.С този проблем се справих за около 45 мин.Но след това под кормилото нещо започна да прищраква.Воланът се мести малко нагоре и след това прескача.Моля за помощ.Какво има под кормилото?Лагер,пластмасова втулка или нещо друго,което може да причини това.И как се сменя маншон на външното каре.Предварително благодаря.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Проблем с управлението на фиеста
Мнение от dimotaxi » 28 юли 2008, 00:08
Незнам какво има под кормилото та да "щрака",но за маншона има 2 варианта:
1-обикновен маншон/гумен/15лв.сваля се главината,накрайника на рейката и се откача от долния шарнир на носача.Карето се разглобява слагаш новия маншон+грес,сглобяваш карето и всичко останало.... >:D<:
2-силиконов маншон 20лв.+в комплект с фуния.С помоща на фунията маншона се нахлузва без да разглобяваш главини,шарнири и т.н.....,след което слагаш грес,скоби и си готов..!
Това го знам от опит с моя Ескорт,сложих силиконови и съм доволен,УСПЕХ!!!! _friends_
Мнение от madboy » 29 юли 2008, 00:01
mirolo написа:Здравейте!Днес реших да си сменя карето на кормилният прът ..................
Къде щрака? Вътре в купето или под капака някъде? Да не си извадил кормилния прът от рейката и затова да прескача?
mirolo
Мнение от mirolo » 29 юли 2008, 13:00
Оправих проблема.След като разглобих целият кормилен прът и видях,че няма какво да се повреди вътре в кожуха.Тогава се светнах,че може новото каре да не съм го поставил правилно.Онази част от карето,която влиза в рейката съм я пъхнал повече от необходимото.Тогава се измества центърът на пресичане на кормилния прът с рейката.При завъртане на кормилото се получава изместване на пръта по посока на волана и прескача.Сега е много добре .По отношение на маншона по-добре ще е да отида на сервиз.Благодаря за съдействието.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
