Mondeo 97 не пали
Mondeo Silistra
- Регистриран: 30 юли 2008, 22:51
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 Zetec 1997
Mondeo 97 не пали
Здравейте, имам Мондео от около 2 месеца.
Днес колата си вървеше нормално. Спрях я пред офиса. След 20 минути се качвам и ............ не пали.
Би трябвало да има бензин. За да се застраховам налях още.
Никаква промяна.
Като дам на контакт обаче не чувам бензиновата помпа.
Никаква промяна.
Mondeo Silistra
допълнение
Много странно.
Реших все пак да отида след няколко часа и да пробвам пак.
Дадох на контакт, чу се помпата, завъртях и си запали от първия път.
Може ли някой да ми обясни каква може да е причината.
Любо
- Администратор
Re: Mondeo 97 не пали
Вероятно е лош контакт някъде по веригата... Има друг вариант - мисля, че силовата верига на бензиновата помпа минава освен през прадпазител и през реле. Ако на релето му залепват контактите ще се получи нещо подобно на това което описваш. Та общо взето хващаш веригата от единия й край и гледаш
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Още нещо, провери си алармата. Моята така спря да пали от време на време, оказа се от имобилайзера на алармата който прекъсва точно захранването на помпата. Изолирах имобилайзера и сега пали винаги.
