Смяна на антифриз
- grgeorgiev
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:31
- Модел на автомобила: Land Rover Discovery 1, 3,5 V8i
По въпроса за разреждането на антифриза мога да кажа следното:
Добавянето на вода води до повишаване на топлинния капацитет на разтвора. Иначе казано се отвежда повече топлина при равни други условия.
От топлотехническа гледна точка най добре е само на вода, обаче има практически проблеми. Единият е евентуалното замръзване, а другият е корозията.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Да но не ти се налага такъв ремонт, но това със съденето и осъждането в твоя полза трябва да го видя със собствените си очи, защото някой трябва да им натрие носовете на всички некъдърни сервизи и монтьориracer11 написа:еми за сега няма, даже напротивно ако след 2-3 хил км водната помпа ми влезе в жабката ще съдя МП
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Аз март месец си купих 1л. за доливане от МП. Продадаха ми безцветен,Super Plus Premium, със същата спесификация като оранжевия.Защото оранжев вече не се произвеждал.Ставал и за доливане на син.Ако е така, значи няма проблем синия да се сменя с него.
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 01:46, променено общо 2 пъти.
- vlad
Не ги знам, така обясниха.Мен ме учуди мнението им , че може да се долива и на двата цвята без проблем, нямало да се пресече.Polly написа:Определено още го произвеждат оранжевия след като и на мен са ми сипали от него.
/шегичка/
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 01:43, променено общо 3 пъти.
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
А на теб да не са ти пробутали дестилирана вода вместо антифриз? В бутилка с надпис " Ford Super Plus Premium"?vlad написа:
Пробутали са ти от залежалата партида в Кьолн
/шегичка/
Колеги вместо да гледате какъв цвят антифриз продават и дали го има във Вашия цвят, отворете книжката за колата и погледнете какво пише там, специалисти много има.
Последна промяна от Polly на 07 дек 2005, 17:16, променено общо 1 път.
PlamenJ
- Регистриран: 31 май 2005, 17:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
ама има ли значение какъв цвят е? нали трябва да отговаря на определения от Ford стандарт. Все едно да си говорим какъв точно цвят трябва да има моторното масло.
За антифриза пише, че трябва да се разрежда с дестилирана вода и да е по следната спецификация:
Soft/Distilled water with Antifreeze to Ford specification ESD-M87B-49-A
Т'ва става дума за Мондео.
Цвета според мен е само есенция май.
Даже и черен да го направят щом е в горния стандарт, значи е ОК
Аз в момента карам с безцветен на Форд.
- kEFi
Въпроса е в стандартите. Повечето биват сини, зелени и червени. Първите два могат да се смесват - на близка и съвместима основа са, но червения се смесва само...с Soft/Distilled water, както беше писал. Така че спецификацията освен по абревиатура се различава и по цвят.
...Виж за мирис не съм ги душъл
- cybernone
- Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
- Местоположение: Sofiq
Не знам, какво толкова важно има в цвета на антифриза (особено при кола втора употреба). Няма как да си сигурен този преди теб какъв цвят е слагал (това май не го пише и в сервизната книжка на текущите ремонти). Антифриза си е някаква химия, коята формула най-често е еднаква (даже съм почти сигурен) въпроса е с каква концентрация (на самия концентрат, малко тъпо звучи но съм много зле с химичните термини) е и оттук идва и температурния диапазон- някои антифризи замръзват на една темп други на друга. Въпроса е да е качествен, да не е менте. Ако се разрежда винаги е най-добре да е с дестилирана вода и това е защотото дестилираната вода е без каквито и дабило примеси (хлор, некви утаики и т.н. обичаъни за чешмяната вода) заради самия ДВГ, а не защотот специално антифриза го изисква. Всеки който познавам с автомобил кара само с концентрат, и единствения проблем, е че той как да кажа е по-мазен от водата и по-лесно намира от каде да излезе (течове) при по-стари коли.
Просто е добре на 1-2 сезона да се сменя заради температурната "обработка" която получава по време на работата и срока на годност може да изгуби част от свойте своийства.
Относно това как да изкараш и последната капка от старата течност, толкова трябва да се притесняваш само ако си сигурен че в колата има всичко друго но не и вода и/или антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
