"Щекер октаново число"
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Тези дни ходих на диагностика и единствената грешка,която излиза и не може да се махне е "активиран щекер октаново число"!
Някой знае ли какво значи това и как да го махна?
Другото което ме вълнува е,че колата не пали от "раз" и на празен ход като че ли прекъсва.
Сменил съм:кабели-100лв.,свещи-40лв.,почистване на дюзи с ултра звук-станаха като нови!,всички видове филтри-нови,мерих компресия:1-12,2-12,3-12 и 4-12 ,от диагностиката-всички датчици функционират/само "щекера"/!
Всичко това го направих,защото ми вкарваше бензин в маслото и палеше не от раз,а след 3-4 секунди и на място има едно малко прекъсване,което ме дразни.Иначе има динамика и е повратлива!ПОМОЩ?
Двигател:1.6iXR3-i ,77kw/105к.с./,EFI.
vladislav
Re: "Щекер октаново число"
Не е по темата, но къде ти направиха диагностика, че моят двигател е същия с малки разлики и аз имам проблем с паленето, но само ако стой по дълго.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Щекер октаново число е за каране със бензин с по-ниско октаново число от А95.
Когато е активиран ЕКУ-то мисли че си с по-нискооктанов бензин и променя предварението на запалването и т.н.
Като резултат - сигурно ти гори по-вече, и няма оптимална работа на двигателя ( макар че не се знае то в БГ май бензина само се води 95 ... а колко е точно не се знае )
Това е един 2-ка ли беше? 3-ка ли беше куплунг който е затапен с един мост/щекер за 95 и ако го няма този мост/щекер е за по-ниско октанов бензин.
- dimotaxi
До тук ясно,но какво да правя от тук на татък?
Edinuser
Ами трябва да му се сложи такъв щекер.
Намираш един от някоя морга и готово.
Само първо виж къде е този щекер, при мен се намира до куплунга за диагностика със светодиод.
Къде е при теб - не знам.
Виж в някой Хайнес като за твоя ескорт.
- dimotaxi
Имам една празна букса точно до тази за диагностиката/много странна?/ и е с 2 отвора!-а ако сложа един мост? или не е желателно?????
- dimotaxi
На ул.Кирил и Методий-м/у ул.Б.Морава и Овче поле.vladdko написа:Не е по темата, но къде ти направиха диагностика, че моят двигател е същия с малки разлики и аз имам проблем с паленето, но само ако стой по дълго.
Майсторите са баща и син и съм много доволен,защото през цялото време им седях на главите и ми обясняваха най-подробно.
Имат техника за диагностика последна дума на техниката,без кабели а с Bluetooth за всякакви марки коли,мерат компресия също имат и ултразвук за дюзи.
Много съм доволен,а и не взимат скъпо.
P.S.-Като караш по ул.К.Методий и точно преди ул.Овче поле от ляво има една малка бутка и има и звънец.Това защото и от другата страна има голям сервиз,да не се объркаш!
Edinuser
Виж на някой колега с Ескорт с подобен на твоя двигател - и ако има една тапа/мост на този куплунг, слагай смело! Това за да си сигурен просто.
vladislav
Благодаря за адреса, ще го имам впредвид.
Моят ескорт не е същия, но двигателя като гледам е същия и при мен няма такъв щекер на тази букса, дали да не сложа - вчера точно проверих и аз се чудех за какво е тази букса?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
http://www.rsbible.co.uk/escort/efi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук има откъслечно инфо.
И там е споменато, че :
А в един друг сайт казват следното за XR3i ;
Разгледай диаграмите, може и да помогнат.3, Brown/Yellow – octane / idle adjust
There are two problems for cars which need leaded fuel. Firstly, the octane rating of Premium Unleaded is 95 RON, which is lower than Four-Star leaded and may mean you need to use the higher-octane and more expensive 98 RON, Super Unleaded to get the engine to run properly. The second problem is that engines designed to run on leaded fuels rely on the lubricating action of the lead to protect the valves and seats.
They'll run on unleaded but the seats and valves will suffer serious damage very quickly.
- dimotaxi
Тази букса върху казанчето е за диагностиката,става въпрос за другата букса /2-ка/ и си мисля че тя е за октановото число?
vladislav
Незнам дали ти помагам, но при мен е свободна тази бялата (която прилича на тази за диагностика и пак си има капаче), имаш ли предства тя за какво е при теб.
- dimotaxi
Тази бяла букса е за доп.фарове,които се включват с дългите.Мисля че само XR3-i го имат като опция???vladdko написа:Незнам дали ти помагам, но при мен е свободна тази бялата (която прилича на тази за диагностика и пак си има капаче), имаш ли предства тя за какво е при теб.
На аватара ги има снимани.
Ако някой има идея от къде да си намеря такъв щекер ,да сподели??
- dimotaxi
Колега можеш ли да го снимаш този щекер-в буксата и изваден,да добия представа какво да търся???Edinuser написа:Ами трябва да му се сложи такъв щекер.
- dimotaxi
Това 3brown/yellow кеде се намира?извинявай за глупавия въпрос!!cenzor написа:http://www.rsbible.co.uk/escort/efi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
И там е споменато, че :Разгледай диаграмите, може и да помогнат.3, Brown/Yellow – octane / idle adjust
На буксата за диагностика ги има като цветове/излизаха на монитора/
vladislav
Виж аз вчера го снимах при мен бялата букса, черната е за диагностика, ако искаш по качествена снимка дай мел, че много я намалих, кабелите са кафяв-червен и кафяв-син.
- dimotaxi
Незнам какво да правя,където и да отида като им кажа щекер октаново число и ме гледат все едно съм паднал от луната!
Дайте съвет,а ако отида в МП?
vladislav
Колега какво стана, аз гледах схемите и както написах по-горе бялата букса с кабели - кафяв/син и кафяв/червен ги дават за този щекер.
Аз пробвах и сложих едно кабелче между двете букси, но работата беше зле колата работеше, но на бензин имаше едно предърпване и го махнах.
От както съм купил колата не съм пипал тази букса, но дали се слага нещо, аз на друг форд като моя няма от къде да погледна, но честно казано този форд никога не е вървя за 105 коня, и си мислих дали не е от това и затова реших да пробвам, още повече че сега карам и на газ, а нали е с по-високо октаново число.
- dimotaxi
Можеш ли да ми пратиш тези схеми да ги разгледам?vladdko написа:Колега какво стана, аз гледах схемите и както написах по-горе бялата букса с кабели - кафяв/син и кафяв/червен ги дават за този щекер.
Тя моята е произведена 05.90г.със старото купе но с на по-новите инсталация и глезотийки,ABS и т.н.,абе малко е странна,където и да отида/сервиз,магазин/ ме гледат като паднал от луната.
Като изключим придърпването бая върви,баш си като 105коня!Накрая ще отида в МП да препрограмират ЕКУ за бензин А-95,може и А-98?,защото и при двата бензина ми предърпва,като съм 99% сигурен че е от тоз щекер,а може и от датчика на коляновия вал,но не излезе като грешка на диагностиката???
Edinuser
Трябвало е като си сложил кабела/щекера да ресетнеш компа и да го обучиш на ново.
