Проблем с капачката на резервоара
galli
Регистриран: 26 дек 2007, 14:41
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16v DOHC ZetecS
Местоположение: Varna
Мнение от galli » 15 авг 2008, 17:00
Проблема е следния след заключване на капачката остава хлабава т.е. има луфтове във всички страни /заключвам я, както трябва със завъртане на ключа и след това едновременно ключа и капачката/ , а при заключена капачка мирише остро на бензин, ако карам с отворени прозорци миризмата се усеща в купето. Чудя се да не би да липсва някакво уплънтение... Ако някой е имал подобен проблем...
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с капачката на резервоара
Мнение от samsung_bg » 15 авг 2008, 17:14
Ей я. Да не е паднало гуменото уплътнение
galli
Мнение от galli » 15 авг 2008, 17:33
Сега гледах имам го това уплътнетие. Колега, твоята капачка така ли "играе" във всички страни, в смисъл не прави почти никакво уплътнение, когато е заключена. Идея си нямам защо се получава така.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 15 авг 2008, 17:41
Тя играе, обаче уплътнява добре. Много трудно се затваря и не си спомням дали тук във форума съм го чел или някой бензинджия ми каза, че всички (на МК4) били така - трудно се затваряли.
А в големите жеги като я отвориш изсъсква ли?
galli
Мнение от galli » 15 авг 2008, 18:25
Не ми се е случвало да изсъска при отваряне. Наистина трудно се затваря,значи не е само моятя такава :) сега си играх да я затварям, успях да затворя малко по-плътно, дано сега не мириши така на бензин. Това е положението благодаря все пак :)
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Мнение от tankovbg » 20 авг 2008, 11:13
Да бе такива шибани са тези капачки, жена ми даже не можеше нито да я отвори нито да я затвори. За целта я разглобих и смазах със специална графитна смазка отвътре между двата пластмасови цилиндъра (там където е пружината), значително по добре се върти. Иначе като заключиш я завърти плътно на дясно. Разглобяването е лесно, натиска се вътрешния край и се завърта да се освободи от зъбчетата (да попаднат на шлицовете), след това като сглобявате гледайте има две резки на двете пластмаси, да съвпадат иначе не заключва.
Добре я огледайте преди да разглобите, че бая зор видях докато я сглобя.
