Мондео - задни пружини
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Здравейте, ето как изглеждаше Мондеото ми като го купих, но за съжаление сега задницата е доста паднала. Вярно, че вече има газова бутилка и доста неща в багажника, но явно и пружините са омекнали. Та мисля да ги сменя и в тази връзка бях чел някъде, че от комби стават и са по-яки или по-дълги - не помня точно. Въпроса ми е стават ли на хечбек задни пружини от комби и дали ще е по-добре с такива?
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Re: Мондео - задни пружини
преди време смених пружини и в магазина ми казаха че са различни .....AlexP написа: Здравейте, ето как изглеждаше Мондеото ми като го купих, но за съжаление сега задницата е доста паднала. Вярно, че вече има газова бутилка и доста неща в багажника, но явно и пружините са омекнали. Та мисля да ги сменя и в тази връзка бях чел някъде, че от комби стават и са по-яки или по-дълги - не помня точно. Въпроса ми е стават ли на хечбек задни пружини от комби и дали ще е по-добре с такива?
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Да разликата е доста голяма м/у комби и хечбек - най-малкото окачването е различно - при комби - носач, пружина, амортесьор са три различни неща и се захващат отделно - хечбек тип макферсон закачен на носача и към купето.. пружините са с различен диаметър.. Съвет - подложки най-ефтино....
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
AlexP
2006 Toyota Prius
Щом са с различен диаметър, значи няма как да стане. С подложки трудно ще ги удължа 4-5см, пък и не си струва. Оказа се, че пружините струват много по-малко от колкото очаквах. Ще сложа едни нови за хечбек и да видим какво ще стане.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Колега, пиши после в темата резултатите... Аз съм силно заинтересован от ефекта, понеже моята е изключително ниска... може би е на не повече от 7-8см от земята...
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Ако ви интересува на бул.Цар Борис3 след спирка охрид има магазин за пружини ресори и части за лада,та в него продават такива гумени подложки /3лв./където се монтират между намотката на пружината по 3бр. на 1 пружина,ефекта е осезаем и ефтин.
Аз и на таксито съм с такива и екстра,та дори имам и метанови бутилки!
