Съединител
- Dragonwagon
- Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
- Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
Съединител
Къде бихте ми препоръчали да отида да ми прегледат съединителя?
Някъде където сте били и сте останали доволни от ремонта, например.
... Biz zum bitteren ende!
- ivo9180
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
- Местоположение: Пирдоп
съединител
съединителя може да приплъзва.да не отделя или при потегляне да тресе Ако имаш такива проблеми то той е за ремонт
- Dragonwagon
Според тези показатели съединителят е наред. Дори като се подпра с двете предни гуми на бордюр и отпускам педала, колата започва да се тресе, дави и да се опитва да загасне, т.е. наред е. Обаче на мен ми се иска някой да го погледне, 'щото ми се струва, че въпреки всичко нещо не е наред.
В момента не мога да преценя дали приплъзва по време на движение или гумите превъртат (боксуват) по вечно влажните и заледени улици, а и педала отлепя чак кето го забия в кечето.
Надявам се проблемът да се окаже по-скоро психологически
отколкото технически, но за да разбера трябва да отида на майстор!
- Dragonwagon
Аз съм в Лозенец, ама ако кажеш, че при "Ворошилов" си заслужава и до там ще отида.nld написа:Кажи в кой край на София си, да не биеш излишен път. Моя го оправиха близо до бившия "Ворошилов"
Иначе искам някой специалист само да го погледне, може да не се наложи ремонт?!?!?!? Надявам се!!
- ivo9180
съединител
щом отделя долу ниско-за смяна е феродов диск Ако педала е корав и жилото е в ред-притискателния диск е аут Моя съвет е ако правиш нещо по съединителя сменяи всичко комплект-притискателен диск феродов диск и лагер
Преди час изпълзях из под колата, причина: все по трудно вклучвах 1 и задна, педала в "кечето"
Решението бе, че под лосчето на скоросната кутия има гумичка и пласмасова втулка която е излязла нагоре, махнах лосчето и гумичката и я набих/втулката/ надолу да си легне на мястото и мили деца о чудо скоростите взеха да влизат сами
Успех ако си със същия проблем.
- Dragonwagon
Re: съединител
Така и мисля да направя!ivo9180 написа:Моя съвет е ако правиш нещо по съединителя сменяи всичко комплект-притискателен диск феродов диск и лагер
Няма да се циганя и ще сменя всичко. Дори и нов "гребен" съм си купил, щото ми щрака педала, но от 2 години никой не иска да ми го смени!?!? Трудно ли им е, пипкава работа ли е, малко пари ли ше вземат, ама не щат майсторите му с майстори.
- Dragonwagon
Много 10Х за тази информация.aaleks написа:Решението бе, че под лосчето на скоросната кутия има гумичка и пласмасова втулка която е излязла нагоре, махнах лосчето и гумичката и я набих/втулката/ надолу да си легне на мястото и мили деца о чудо скоростите взеха да влизат сами!
Единственият проблем при мене е, че няма представа дори къде стой скоростната кутия, еле пък "гумичка и пласмасова втулка която е излязла нагоре"!! ХАХАХАХАХААХАААА Толкова сам бос по устройство на автомобила, че чак се плаша!!
Но ще накарам някой майстор да провери как е на моята кола това, което си описал.
Мерси още веднъж.
- ivo9180
съединител
С комплект LUK смятам че няма да имаш ядове
- Dragonwagon
Re: съединител
Какво е "комплект LUK"?ivo9180 написа:С комплект LUK смятам че няма да имаш ядове
- Местоположение: Благоевград
Re: съединител
Dragonwagon тук ivo9180 ти е пояснил какво е комплект а LUK марка за резервни частиivo9180 написа:щом отделя долу ниско-за смяна е феродов диск Ако педала е корав и жилото е в ред-притискателния диск е аут Моя съвет е ако правиш нещо по съединителя сменяи всичко комплект-притискателен диск феродов диск и лагер
Да не ти е закъсано жилото на съединителя. Скъсаните "жици/струни" от жилото се забиват в бронята и му пречат да се движи, е някой път не му пречят/не се забиват. Откачиго от към съединителя и го дръпни на ръка /много леко се движи/ като го пуснеш само се връща това е при здраво жило. При закъсано може и да не успееш да го дръпнеш или няма да се върне като го пуснеш.zveresta написа:и аз имам проблем със съединителя, много е тъп!!! Понякога педала потъва, и неможе да отлепи, аз се опитвам да го отпусна, но той си седи залепен за пода, от какво ли е това? А когато се пак отлепва се чува некав странен звук, като стържене, дали сте се сблъсквали с такова нещо
Дано да е това, че е по-евтиния вариант а и сам можеш да си го смениш.
Успех
- Dragonwagon
Re: съединител
Че това е комплект и сам се светнах, но не знаех, че LUK е марка.petkoff_pl написа:...какво е комплект а LUK марка за резервни части
- Dragonwagon
aaleks, изчетах темата ти "Трудно включване на 1 и R предавки, РЕШЕНИЕ" от кора го кора. Даже си я изпринтирах!:-D Сега се чудя дали и аз да не се пробвам да направя това, което си описал. Страхувам се да не прецакам нещо и после да се окажа със зорлем-неработеща кола. Най-сложният темонт, който съм правил EVER, беше да си свържа касетофона! (чийто кабеляци вече бяха пуснати);-)aaleks написа:Дано да е това, че е по-евтиния вариант а и сам можеш да си го смениш. Успех
Много благодаря за инфото и за пожеланието! Ако взема и АЗ да я свърша тая работа - ще почерпя!!
- Регистриран: 03 май 2006, 20:18
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 LU карб Вебер, 1996 г.
колеги, тъй като и при мен се появи този проблем (трудно включване на първа, втора и задна), би ми се искало да подновя тази тема и да се обърна към тези, които са имали същия проблем и вече са го отстранили - да дадат евентуални насоки нещо... съединител, пластмасови втулки на скор лост... нещо от сорта. сори, че задавам въпроса по този начин, ама и аз като колегата Dragonwagon не съм сменявал нищо повече от свещи и възд. филтър сам.
оправих нещата в сервиза на технопарт на симеоновско шосе. оказа се за смяна жилото на съединителя, тресчотката, която се беше счупила и някакъв луфт регулатор на съединителя (това за първи път го чувам, вероятно е нещо свързано със саморегулиращото се жило) - общо 98 лв. с труда. малко соленичко излезе, ама там по начало май са скъпари, щом един комплект за съединителя струва 270 лв., при условие че може да се намери за 150. е вярно, че няма гаранция за оригиналността и за това дали не е рециклиран, тъй като се оказа че моя съединител, който е сменяван преди около 40-50 хил. км. е някакво яко менте и пружините са му много твърди, поради което педала трябва здравата да се натиска и оттам се чупела тлесчотката - така ми каза момчето. с др. думи съединителят е за смяна, ама май няма да е скоро, щото шефката не дава пари - ескорта е служебен. здраве да е!
