Съботата мятам ангренажния ремък
- jack71
купих ремък Dyko или нещо от сорта (всички магазини масово него продават и само ми го хвалеха а аз за спорта ей така спорих че е италиански боклук) , и ролки Luk.
Та събота си слагам гащеризончето, навивам ръкавки .... и засядам на бира с кебапчета
ако музата ми дойде музата надвечер може да направя нещо...ТА.. да внимавам ли за нещо по специално или смело да пипам. знам за марката там дето трябва да се гледа... вала на клапаните върти ли се лесно.. в смисъл ако свалиа стария ремък и сложа новия без да въртя нищо няма да разбутам марките нали?
bobi 68
- Регистриран: 29 яну 2005, 23:42
- Модел на автомобила: ESCORT-1.4 EFI.95г.
Да,така са нещата.............
ако оцелееш до неделя,донеси стария ремък на сбирката да си почешем езиците за туй-онуй........
- jack71
Taka.да хвърля допълнителна светлина за смяната на ремъка.. но уточнявам при двигател CVH 1.6 при останалите не гарантирам. :
Вадите казанчето на хидравликата и водата,сваляте покривния щит от 2 болчета отстрани. този щит е от 2 части - една която е отгоре и е лесна и една от долната страна която обикаля коляновия вал. за да свалите долната част от щита трябва да свалите пистовия ремък (той е лесен - от едната обтягаща ролка, леко я напъвате и хоп...) сваляте шайбата за пистовия ремък която се държи на коляновия вал (тази дето го задвижва) с ключ 19 . ВНИМАНИЕ !!! тя се държи на шпонка и като сваляте гледайте да не загубите шпонката..ТОГАВА развивате долния щит...на нулева скорост ( и по лесно ще е ако махнете свещите) завъртате коляновия (или ръбното на клапаните) така че триъгълничето да доде на точката (така както всички знаят) и включвате на висока скорост (4 или 5та) та да не се върти лесно коляновия вал (което не е гаранция естествено) и ТАКА ВЕЧЕ СВАЛЯТЕ РЕМЪКА като махнете оная обтягаща ролка.
Така се правят нещата. а не като мен свалиг горния щит махнах обтагащата ролка свалих ремъка от горните колела и почнах да се чудя как да го сваля от коляновия , как да развия шайбата и как да не мръдна коляновия вал... после пак го монтирах по обратната процедура(стария де) и направих описаното по - горе.
абе петорна работа...
P.S.може би за обяви ама.. Смяна ангренажен ремък с ролки , сигурно бързо евтино - 20 лв тел: 0888XXXXXX
bobi 68
Виж ти,виж ти..........
кви таланти сме имали в екипаjack71 написа:Taka.да хвърля допълнителна светлина за смяната на ремъка.. но уточнявам при двигател CVH 1.6 при останалите не гарантирам. :
- jack71
Re: Виж ти,виж ти..........
Пали по-добре отколкото предиbobi 68 написа:Ха сега кажи и че Ескортчето запали...................ама чакай,аз в неделя съм на Траката до обед,да мина да те взема за сбирката ако нещо..........
- kEFi
Честито за количката! Честито и за почивката! Готино, но не е ли малко раничко за джапанките?jack71 написа:... заминавам на екскурзия...но ако минаваш през Св. Константин в извънработно време ... звънни да пием по бира някуде. аз мога да си позволиа да дода по джапанки и халатта току виж съм се предвижил и пеша....
- jack71
Важен е меракаkEFi написа:, но не е ли малко раничко за джапанките?
bobi 68
Re: така,така..........
ако има чалъм,ще ти звънна да полеем успеха тия дни след обед....jack71 написа:Важен е меракаkEFi написа:, но не е ли малко раничко за джапанките?в момента съм с ризка с къси ръкави и умирам от студ...но.... настроението е лятно
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
