Ключе за изпарител?
martist
Регистриран: 11 юли 2008, 17:54
Ключе за изпарител?
Мнение от martist » 06 сеп 2008, 13:10
Ситуацията е следната;
Имах проблем с газовата.Нещо се беше запушило.Като я оправиха се вдигна разхода на 10 извън града при положение че беше 7,5.Един месец се мотах по майстори и най-накрая сам достигнах до 8/100 и колата поне върви както трябва.Въпросът ми е, ако отида някъде и помоля да затворят малко с шестограма (понеже изпарителят ми има врътка за ръка и още една ама е с ключ , а ръчният болт е затворен до край) дали ще поспадне пак до към 7,5/100.И нали няма проблем че ръчният болт е затворен до край?Само така върви колата и има малък разход с вдигнати на по един цял оборот врътките( от затворено положение) :) от горе на маркучите и затворен до край болт на изпарителя.А колата е супер пъргава.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Ключе за изпарител?
Мнение от schrack » 07 сеп 2008, 06:53
Колега твоят РИ най вероятно ти е БРЦ а за тях мога да кажа че има и 100kw от тях и този може да е и на твоята кола по принцип на него трябва да има лепенка ако не са я скъсали одавна.
За болта със шестограма служи за празният ход както и тази (врътка за ръка) от там се регулира ако има леко предърпване от ниски към високи обороти.
Този РИ ако е същият за който говоря мисля че трудно ще постигнеш нисък разход тъй като РИ работи на минимум а за него това е трудно при ниските обороти
martist
Мнение от martist » 07 сеп 2008, 14:23
Изпарителят е БРЦ 100 кв.Нисък разход съм постигал както съм писал по-горе.И сега пак постигнах.Главното ми питане беше дали ако се затвори малко и то шестограма ще се намали още малко разхода както беше преди , но да не се прецака пъргавостта която сега постигнах.
schrack
Мнение от schrack » 08 сеп 2008, 08:23
Не тези неща отстрани на него РИ са само за празния ход на ДВГ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
