Пак за оборотите
qiliev
- Регистриран: 17 май 2008, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 TDI 1998г.
- Местоположение: Русе
Пак за оборотите
проблемън ми е следният. Засилвам колата и освобождавам от скорост. В някои случаи оборотите остават 1100 - 1200. Като натисна спирачката за да спирам вече оборотите си падат на 950-1000 и си остават така стабилно без да се колебаят. Колата я карам на газ. Ескорт 1,8 16V. Сменени свещи, кабели, въздушен филтър. Моля за мнения. Има ли връзка спирачката с оборотите? Благодаря
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Re: Пак за оборотите
Ако беше попрочел подобни теми във форума (има си и търсачка), щеше да стигнеш до заключението, че нямаш проблем. Нормално е, когато колата върви по инерция на висока скорост да поддържа по високи обороти. Няма връзка спирачката с оборотите, за това се грижи датчика за скорост (VSS), който когато отчита висока скорост при движение по инерция завишава оборотите на двигателя за да работи ефективно хидравликата.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Газовата уредба обикновенна ли е или ГИ ?
qiliev
Газовата уредба е обикновенна Landi Renzo.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
При мен се държи по подобен начин със Star Gas. Оборотите на мотора много бавно се установяват(бавно падат и бавно се вдигат). Даже някой път при по спортно каране имам проблем със синхронизиране на предавките при превключване нагоре,надолу пък става лесно. Според мен самата система за стабилизация на оборотите не работи добре на газ. Виж при теб при същите ситуации как се държи на бензин. А ако някой има друго мнение да каже.
