копче за отваряне на 5 врата не работи
niikolai
Регистриран: 07 яну 2008, 21:30
Модел на автомобила: Ford PUMA 1.7;;;;Ford focus 2001 1.6/16V;;;
Ford FOCUS C-MAX 1.6TDCi
Мнение от niikolai » 16 сеп 2008, 19:03
отказа ми бутона за отваряне на 5-та врата на focus,къде може да е проблема и как се изважда въпросният бутон
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: копче за отваряне на 5 врата не работи
Мнение от g.taskov » 17 сеп 2008, 20:13
Как е отказал - не може да се натисне или натискаш но ключалката не действа?
niikolai
Мнение от niikolai » 17 сеп 2008, 20:21
натискаш но ефекта е нулев
Мнение от paci » 18 сеп 2008, 09:37
Гледам нямаш помощ от Фокусници, та викам да споделя моя опит с Фиестата :)
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 18 сеп 2008, 09:58
На Фокуса няма такива пластини в багажника. Опитай да извадиш ключа. С тънка отверка трябва да се откопчаят щипките по трите страни на копчето и то ще излезе напред.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 19 сеп 2008, 21:30
Трябва да свалеш кората .При мондеото има една пружина в пластмасов корпус ,която натиска щока на ключалката ,ако и при теб е така тази пружина трябва да се разпъне малко.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 19 сеп 2008, 21:48
при мен кога работи кага не работи че и когато си поиска сам се отваря интересното е 4е и с копчето на самия багажник е същото положение и ми се струва че е кабелаците или някой куплунг :lol:
niikolai
Мнение от niikolai » 19 сеп 2008, 21:59
неделя ще е ден за ремонт,и след това ще пиша какво се е получило
niikolai
Мнение от niikolai » 21 сеп 2008, 19:57
_friends_ свърши се,проблема е отстранен,даже се ядосвам че толкова време отлагах огледа и оправията му.оказа се мн лесно,извадих копчето с една тънка отверка после отстраних и бялата гумучка която прави контакта почистих пластинката отдоло сложих всичко на мястото му и сега всичко работи с минимално докосване чак не мога да се нарадвам колко лесно стана-с Ваша помош разбира се,за което сърдечно благодаря >:D<: ;след като бях обнадежден с лесното справяне на проблема с копчето реших да се пробвам и с копчето за ляв ел.джам което цяло лято ми лази по нервите с натискането за надоло се включваше функцията му \комфорт\',спускам или вдигам дясното стъкло,моето започва да пада,въобще даваше на контакт когато си поиска със или без натискане със запалване на колата и то бам-до доло!!!!сега с тези дъждове стисках палци със запалването да не ме наводни от раз :cry: и се заех с проблема;махнах кората на шоф.врата/оказа се напразно в последствие/после пластмасите,буксата и разглобих модула за командване на ела.почистих всичко,като според мен проблема беше във прожинката на функцията \комфорт\' беше леко изкривена в спиралата си и е давала на контакт когато си поиска,поизправих я и за всеки случай я сложих наобратно.затворих всичко и по местата.
и какво стана ли?ами всичко е наред за 1 час всичко в колата си дойде на мястото и работи както е писано >:D<: >:D<: >:D<: много съм доволен след като предишната ми кола/peugeot/каквото и да станеше без намесата на груба сила и нерви не се оправяше,тази направо е удоволствие да си поправиш нещо сам.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 21 сеп 2008, 22:37
Аз пък това копче направо го забравям, отварям си в повечето случаи с дистанционното, въпреки че е по смислено да ползвам копчето вътре ама навик. :)
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 21 сеп 2008, 23:10
а мойто и то се оправи беше доста мръсничко
