Нямам парно
sashko_bg
Регистриран: 14 дек 2005, 11:08
Модел на автомобила: Ford Sierra 1,6L
Нямам парно
Мнение от sashko_bg » 15 дек 2005, 10:10
Нямам парно, умрях от студ. Клапата се отваря и затвяря, няма проблеми, когато колата работи на място, идва топло, макар и слабо, радиаторчето също загрява, тръбите се затоплят. Какво да правя? Умирам от студ, pls
Мнение от Brock » 15 дек 2005, 10:40
Най-вероятно имаш проблем с термостата.
:idea: Разгледай и другите теми свързани с ТЕРМОСТАТА и може би ще откриеш проблема
racer11
Мнение от racer11 » 16 дек 2005, 11:48
а имаш ли достатъчно антифриз?
sashko_bg
Антифриз
Мнение от sashko_bg » 16 дек 2005, 15:24
Имам антифриз, мисля че радиатора е запушен, друго просто не остана, колата си загрява нормално иначе.
Как се промива радиатора?
monov
Мнение от monov » 18 дек 2005, 10:01
може да не е нито едно от гореизброените :)
попринцип парното на форд е слабо място - казвали са ми за една серпентинка която с времето се износва. тя служи за намаляване дебита на пропускане на студения въздух.
пробвай да набиеш маркуча със термостата директно във водното съединеие и проблема ти е решен :) (това е направил един мой познат с Ескорт)
racer11
Re: Антифриз
Мнение от racer11 » 18 дек 2005, 11:53
sashko_bg написа:Имам антифриз, мисля че радиатора е запушен, друго просто не остана, колата си загрява нормално иначе.
сигурно имаш предвид радиатора на парното?защото другия влияе само на охлаждането на колата. а за промиването - много разглобяване - след това чиста вода в двете посоки, ако дебита е малък/т.е. водата тече трудно/ - нов радиатор
sashko_bg
за парното
Мнение от sashko_bg » 19 дек 2005, 09:53
Оправих го. Свалих двата маркуча, който отиват към радиатора за парното и го промих с вода за окол0 15 минути с маркуч. Отвътре изтече много мърсотия. Сега ми е топличко, направо супер, много ми е кеф. Иначе преди бях като сибирска мечка. :D
kirilkirilov
Регистриран: 04 фев 2006, 20:06
Модел на автомобила: Ford KUGA II
Местоположение: Козлодуй
Мнение от kirilkirilov » 04 фев 2006, 20:40
А дали парното на Мондеото е същото.Защото моето нетопли добре.Има някакво топло докато термостата е затворен и като се отвори отслабва много.
demiro
Мнение от demiro » 05 фев 2006, 00:43
kirilkirilov написа:А дали парното на Мондеото е същото.Защото моето нетопли добре.Има някакво топло докато термостата е затворен и като се отвори отслабва много.
Как не топли бе човек,имаш нещо запушено сигурно.Моето като го дам до край на червено и ще се опека вътре.Много рядко ми се случва,даже при -20 да въртя врътката до край :wink:
ico_1
Регистриран: 03 фев 2006, 14:14
Модел на автомобила: MONDEO 1.8 TDI "98g - Kombi
Местоположение: HASKOVO
Мнение от ico_1 » 05 фев 2006, 11:50
Имаш нещо запушено, щом термостата ти като се отвори парното отслабва трябва да про вериш пътя на охл. течност от двигателя до радиатора за парното. Преди време на стария форд(Орион 1,8Д) се беше запушила тръбичката която излиза от двигателя и на нея се захваща входящия маркуч за радиаторчето за парното,ама докато го разбера ми се е.... мамата в един декемврийски студ. Радиаторчето беше като ново. Ако ти се налага да развиваш тази г- образна тръбичка внимавай че мн. лесно се чупи.От много кофти сплав е.
