Задната(5-та) врата се пълни с вода
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 26 сеп 2008, 10:55
Почнаха дъждовете и отново се появи проблема. Гуменото уплътнение уж е прилепнало хубаво към стъклото, но вратата се пълни с вода. Като я вдигна от дупката в долната част тече като от казан за ракия(де да беше :D: ) Някой имал ли го е този проблем? Мислех да надигна гуменото уплътнение и да пълня с някакво лепило, но нямам идея с какво, пък и да не би да стане по-зле ако го отлепя.
Последна промяна от samsung_bg на 26 сеп 2008, 12:08, променено общо 1 път.
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Задната врата се пълни с вода
Мнение от tankovbg » 26 сеп 2008, 11:38
samsung_bg Съжалявам не съм видял заглавието.
Не виждам от къде ще се пълни освен от там където е оста на чистачката или от там където е пръскалката горе (да не са хлабави), но виж и да не ти е спукана тръбичката на пръскалката или пластмасовия и накрайник вътре в самата кухина на вратата горе. Ако всичко там е в ред, вероятно гумата не уплътнява добре върху стъклото, купи си силикон (пластмасов флакон с буталце), с нещо (като отверчица например) отлепяш гумата от стъклото и пълниш, след това натискаш, после обираш излишното по стъклото и със сигурност няма да тече.
Твоят двигател така ли пее ?
Последна промяна от tankovbg на 26 сеп 2008, 12:47, променено общо 3 пъти.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 26 сеп 2008, 12:05
Аз говоря за вратата на багажника, трябваше да уточня :oops:
S_C
Caravelle JX
Re: Задната(5-та) врата се пълни с вода
Мнение от S_C » 26 сеп 2008, 12:46
Мен ако питаш,тече от стъклото....не от гумата.
Другия вариант е да си намира път по маркучите за проводниците.Аз така преди време борих на старата кола едни локви в багажника...които се оказаха следствие на спечено уплътнение на задния джам.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 26 сеп 2008, 14:27
Това се получава когато капака е затворен. Ако минава вода през уплътнението между капака и купето в багажника ще има вода, а той си е сух. Затова си мисля, че водата минава между стъклото и външната част на гуменото уплътнение и се пълни вътре в капака.
Мнение от HACKO » 27 сеп 2008, 11:43
Първо по долния край на вратата трябва да има отвори през които попадналата по някакъв начин вода да се отича. Намери ги и ако са запушени по някаква причина ги отпуши. Въпреки това обаче трябва да намериш откъде влиза водата. Не е през уплътнението на стъклото освен ако под него има изгнило, конструкцията на вратата е такава, че ако стъклото е разлепено или ще влиза в купето или ще се отича навън без да проникне никъде особено във вратата. По-вероятния път на водата е през чистачката, дръжката за повдигане на капака или бравата (ключалката или около нея).
П.П. Стъклото е залепено, а гуменото уплътнение е само декорация.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 27 сеп 2008, 12:49
Благодаря HACKO,
Дупката на вратата не е запушена, водата се утича добре. Ще търся проблем около чистачката и дръжката. Като се пооправи малко времето ще ги разглобя и ще пиша къде е бил проблема.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 27 сеп 2008, 21:36
Лампичките които осветяват номера.За по сигурно свали кората и ако няма видими следи от там където ти споменаха колегите около тях намажи с калиев перманганат или нещо което ще се вижда като потече вода.Лисни няколко кофи и ще видиш откъд е.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 05 окт 2008, 15:41
Видях откъде идва водата. От уплътнението на стъклото. Ще мажа със силикон да видим ще се оправи ли.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
