Нямам Габарити!!!
frankypro
Регистриран: 03 дек 2007, 00:22
Модел на автомобила: Мондео 2.0 16V , Ескорт 1.8 D.
Нямам Габарити!!!
Мнение от frankypro » 30 сеп 2008, 20:49
Проблем голям с моят хубав черен ЕСКОРТ 94,само неона ме спасява някои да не ме натресе отзад вечер... Габаритите ( предни и задни) , стопът за мъгла и лампичката в жабката а и светлините на таблото ги няма .... какво става ?! прегледах бушоните всичко си е наред... някой има ли си дори и най малко представа !? Бирата е от мен :П
vsi4ko deto mi izleze na putq biva zali4eno :)
petermr
Регистриран: 17 май 2008, 08:20
Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
Re: Нямам Габарити!!!
Мнение от petermr » 01 окт 2008, 00:35
Първо провери си крушките-дали са здрави(на габаритите) една да е дала фира,може да не работят всичките.Второ,ако са здрави крушките-провери си ключа за фаровете.
frankypro
Мнение от frankypro » 01 окт 2008, 00:52
ами горяла ми е крушка,всичко друго ми свети ... може ли да е от ключа ?! :)
Любо
Мнение от Любо » 01 окт 2008, 08:39
може. Провери си и бушоните. Мисля, че габаритите не минаваха през бушоните, но не съм сигурен.
addition
Мнение от addition » 01 окт 2008, 12:20
На мен ми прилича да е от ключа. И аз имах такъв проблем и не ми светеха всички изброени от колегата светлини. Само късите и дългите.
frankypro
Мнение от frankypro » 01 окт 2008, 17:08
Прегледах под лупа всички бушони,всичките са си ОК.След това реших да запаля колата,цъкам габаритите и Хоп светят :) незнам от какво е ... ако пак ми направи този номер ще свалям ключа...Мерси на всички :)
Титинка06
Регистриран: 01 авг 2008, 15:31
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 дизел 1993
Мнение от Титинка06 » 12 окт 2008, 20:56
Нямам габарити, таблото не свети, ламбата за заден номер не свети а имам фарове. Предпазителите са здрави. Какво да правя и къде да търся повредата?
Мнение от pepy1 » 12 окт 2008, 21:04
щом предпазителите са здрави проблема е в крушките,масата или кабелите
почни от крушките -наи лесно е
addition
Мнение от addition » 13 окт 2008, 17:06
Титинка06 написа:Нямам габарити, таблото не свети, ламбата за заден номер не свети а имам фарове. Предпазителите са здрави. Какво да правя и къде да търся повредата?
Еми... в ключа :? Всичко, което изброи, при мен е направо от ключа без релета, предполагам и при тебе е така.
krassigeoriev
Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
Местоположение: Благоевград
Мнение от krassigeoriev » 17 окт 2008, 19:49
Колега почти 100% е от ключа и аз имах същия проблем на ескорт 98г. нагаря контактната система за габаритите и всички светлини които изброяваш спират да светят. Опитай да издърпаш капачката на ключа за мигачите и там има 2 контактни системи едната е за къси и дълги другата е за габарити и там е проблема има вариант са решиш временно проблема с почистване и наместване на контактите или смяна на ключа
FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./fiesta 1.3 1999г.
eskort_79
Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
Местоположение: РУСЕ
Мнение от eskort_79 » 19 ное 2008, 16:41
frankypro написа:Прегледах под лупа всички бушони,всичките са си ОК.След това реших да запаля колата,цъкам габаритите и Хоп светят :) незнам от какво е ... ако пак ми направи този номер ще свалям ключа...Мерси на всички :)
Колега наскоро имах същия проблем като теб.Оказа се че проблема е от буксата която влиза в самия ключ,просто не контактуваше добре на едно място.Махнах долната и горната кора на кормилото,извадих я и си личеше каде точно не дава добър контакт.Оправих я и всичко стана ОК.(между другото минах и през сервиз преди това и ми казаха някаква страскаща цена от 150 лв за нова :shock: )Успех ти пожелавам!
thefoggy
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
Местоположение: Червен бряг
Мнение от thefoggy » 26 дек 2008, 23:24
Сьщия проблем го имам и аз не свети таблото,жабката,и габаритите за момента го оправям в движение като чукна челно ключа за мигачите,иначе пьтувам често на дьльг пьт и почти през цялото време на отворена жабка да не би да ми угаснат габаритите,и някой да ме натресе .По горе пише,че ключа се разглабя ако може малко повече обяснение откьде става това?Благодаря предварително!!
thefoggy
Мнение от thefoggy » 25 окт 2010, 13:57
Може малко да сьм закьснял,но пьк може на някой да е от полза след като си взех втора употреба пакет и сьответно и той не работеше свястно,взех ,че разглобих моя по следния начин-сьс права отверка внимателно махнах капачката която е над врьтката за свелините като в момента на свалянето дьржах гривничката която се вьрти за да светнат светлините-капачката се дьржи на две палчета-после сложих един плик та като махам гривничката да не се разхвьрчат двете пружинки,след като направих тази процедура сьс много ситна шкурка почистих двете пластини до бляськ,прьснах сьс спрей контакт ,обратно сложих пружинките,гривната,капачката и от месец не се притеснявам като дам мигач дали няма да ми избягат габаритите,или да карам сьс отворена жабка за да следя кога да започна да удрям по ключа та да светне.Успех!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
