Моля помагайте проблем с оборотите и не се форсира.
kremi_s
Регистриран: 15 авг 2008, 20:40
Модел на автомобила: форд ка, 1.3 60 к.с.
Мнение от kremi_s » 02 окт 2008, 17:10
Колата както виждате е форд Ка 1,3 EFI и проблема е следния - не мога да я изфорсирам. Подам ли и рязко газ оборотите се задържат супер високи няколко секунди и след това падат и угасва. Когато съм карала известно време извън града като изключа от скорост задържа много високи обороти - включвам пак на скорост, изключвам и всичко си е ОК. В града при всяко изключване от скорост и спиране на светофар оборотите сами се вдигат за няколко секунди и след това се нормализират. Изчетох всичко което намерих в този форум. Свалях два пъти и чистих MAF a, свалях и почистих ICV то и пак същата работа. Оня ден взе да ми дава и нестабилни ниски обороти, при което пробвах следното изключих първо TPSа и мотора работи ама същата работа, изключих ICV то и веднага угасна и май е нормално, накрая изключих и MAF a и о чудо обороти стабилни, газ до ламарина и проблем няма, включих MAF a и пак същите проблеми -не ще да се изфорсира.
След това чистене на тоя MAF май почвам да си мисля, че се е споминал. Помагайте със съвети моля Ви -на прав път ли съм или нещо изпускам. Не ходя на елкон щото им нямам вяра/ с предната ми кола две години и сума ти лев по елконаджии и проблема не могат да го намерят докато форума накрая ме спаси/Помощ. :(:
Edinuser
Re: Моля помагайте проблем с оборотите.
Мнение от Edinuser » 02 окт 2008, 18:57
А след като чисти МАФ-а ресетва ли компа , и да го обучиш отново, ако не си - направи го, че иначе няма ефект.
Ако си го правила ресета, виж някой приятел който разбира от мерене с мултицет и го измерете - да не се окаже кабел/куплунг. Мисля че пишеше из форума как се мери МАФ ...
