Дали има повреда ?
- maximall
- Регистриран: 20 дек 2005, 00:02
- Модел на автомобила: ESCORT 1.4 MI 1988
- Местоположение: HASKOVO
Дали има повреда ?
Приятели, дано съм уцелил форума
Имам следния проблем - когато е на газ и натисна спирачките си мени оборотите.
На място - натискам няколко поредни пъти педала на спирачките и оборотите се вдигат.
На път - след засилка и по рязко спиране, аха да угасне...И това само на газ.
Спирачките ли са за ремонт и то къде >:D<:
И още нещо - почетох из форумите за подобни дертове и тестове, та при работещ двигател откачих маркуча на сервото от усилвателя и да питам - трябва ли през цялото време да дърпа от там. работатат на възвратния клапан на същия маркуч не
е ли да пуска вакуума към селвото само при натиснат педал ?
Ама че съм тъп, а
Ама че съм тъп, а
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Дали има повреда ?
сервото е постоянно под вакуум ако работи двигателя. ако загасиш имаш 2-3 натискания и сервото вече не работи.
не знам каква ти е газовата. ако има вакуум маркучи за празния ход провери ги дали са добре. да не засмуква въздух от тях!
- maximall
10x на Shooter за отговора, но газовата е електрическа и изпарителя по никакъв начин не е свързан с вакуума...
Днес стана нещо друго - маркучите, който са за водата през изпарителя са се нацвъкали и единия днес се скъса. Точно в центъра на града. Срам голям
Та може и от там да е бил дерта. Ще ги сменя и ще пиша за резултата.
- S_C
Там сложи някакви читави маркучи.Semperit примерно.Заслужават си инвестицията.До сега колкото пъти съм направил компромис с маркуч,толкова пъти после съм си скубал брадата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
