Къде е на Фиестата октан коректора ?
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 07 окт 2008, 20:19
Фиеста 1998 Зетек 1,25 S къде е тази букса за октан коректора ?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Къде е на Фиестата октан коректора ?
Мнение от samsung_bg » 09 окт 2008, 18:13
Аз я имам. Във включено положение е била винаги. Ще пробвам да я изключа как ще бъде.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 09 окт 2008, 20:13
Изключва се само, ако по грешка се налее бензин с по ниско октаново число от 95, иначе ще се предизвикат детонации, което е особено опасно ако двигателя се товари над 4000 оборота.
Братушките са написали
Если при необходимости или по невнимательности вы залили в топливный бак несоответствующее топливо (рекомендуемое топливо для вашего автомобиля Euro Super с октановым числом 95), не более чем через 2 км пробега автомобиля после заправки под капотом вашего автомобиля появятся детонационные стуки. Сразу же остановите автомобиль для корректировки момента зажигания. В автомобиле Fiesta для этого предусмотрен сервисный разъем октанового числа, расположенный на левой боковой стенке в моторном отсеке (рис. 9.7). Сожмите зажим и отсоедините разъем. После этого вмешательства мощность двигателя незначительно уменьшится, однако это не приведет к каким-либо отрицательным последствиям. После следующей заправки рекомендуемым топливом не забудьте подсоединить сервисный разъем.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 11 окт 2008, 08:50
В момента е свързана буксата и е за 95,а като я откача за по-слаб бензин....
Аз ако мога да бъда полезен на някой друг колега с по-стария модел на фиеста,а също и ескорт като моя МК 4 06.90г.
Тази бялата букса е октан коректора или както излиза на диагностиката "щекер октаново число",намира се отдясно до казанчето за антифриза! >:D<:
tankovbg
Мнение от tankovbg » 11 окт 2008, 12:15
Не виждам такава букса (щекер) нито отляво нито от дясно.
Но тогава трябва да имам сензор за детонация (Knock Sensor), който върши същатата работа автоматично, би трябвало да е по блока например между втори и трети цилиндър някъде.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 11 юни 2009, 18:42
Димо мога ли да те помоля пак да качиш снимка на коректора, че незнайно защо всички снимки във форума са изчезнали :(
Tuned and performed by
