Температура на Мондео
ivo_drifting
Регистриран: 06 фев 2008, 15:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 136 hp Ghia Седан
Мнение от ivo_drifting » 10 окт 2008, 07:41
Колеги имам един въпрос относно температурата на мондео 2.0 1993,значи като го карам извън градско е добре температурата е малко преди средата,но като карам градско минава средата и не се включва никаква перка за охлаждане(тя попринцип кога трябва да се включи)трябва ли да се притеснявам :?
valeri1972
Регистриран: 22 юни 2007, 10:33
Модел на автомобила: Mondeo 1995-5D- 1.6i 16V- Zetec 90ps-газов инжекцион
Re: Температура на Мондео
Мнение от valeri1972 » 10 окт 2008, 08:38
Термостат за смяна >:D<: :drink:
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 10 окт 2008, 09:07
колега моята перка се влючва между а и л на нормал което е доста след средата почти до червената зона и няма стра6но друфо е ако изобщо не се включва
Murphy
Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
Местоположение: PA City
Мнение от Murphy » 11 окт 2008, 17:09
BACHEV написа:колега моята перка се влючва между а и л на нормал което е доста след средата почти до червената зона и няма стра6но друфо е ако изобщо не се включва
Колегата е прав! И моята перка се пуска точно когато стрелката стигне буквата А на надписа NORMAL. Според мен я пробвай на място по следния начин. Запали я докато е студена и я остави да загрее ня място без да я форсираш докато стигне сектора А на надписа(близо до червения сектор), ако вече навлезне в червения сектор е зле работата. Ако включи между буквите А и L значи всичко е наред! Опитай и пиши пак :wink: Дано не е сериозен проблема!
Russian Roulette is not the same without a gun!
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 16 окт 2008, 20:32
Пробвах по описания начин от колегата и когато стигна до буквата А на NORMAL се включи перката,което май е нормално.Благодаря ви за помоща :wink: 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
