КАКВО МУ СТАНА ОТ ТОЯ ДЪЖД
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 29 сеп 2008, 18:53
такаааааа ето какъв е проблема!! Понеже миналата седмица доста валя както сте забелязали и на форда запо4наха да му светят лампита . Та става въпрос за следното откакто купих колата когато е мокро и влажно му присветкаше отвреме на време червената лампа( I/P) и респективно лампата за ABS-а но когато изсъхне и няма и помен от лампата с месеци но миналата седмица незнам какво му стана пак светна но сега ве4е 3-4 дена не иска да изгасне !! предполагам 4е някои от сензорите по колелетата дава лош контакт но проблема е 4е само съм чувал за тях незнам как изглеждат нито каде се намират и дали е от тях изобшто моля ако някои може да помогне........а и незнам дали като свети така нее проблем а и наи малкото 4е нее правилно да свети изоб6то !!
модела и годината на колата я пише под аватара !
предварително благодаря на помогналите _friends_
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: КАКВО МУ СТАНА ОТ ТОЯ ДЪЖД
Мнение от noface » 29 сеп 2008, 21:40
Може да е съвпадение с дъжда и наистина да имаш проблем с някой датчик.Можеш да махнеш клемата на акумулатора за малко и да видиш дали няма да се оправи,стига това да не пречи на нещо друго- на музиката примерно :D:
cocoff
Мнение от cocoff » 29 сеп 2008, 23:04
Не знам това I/Р какво сигнализира(да не е Instrument Panel). Най-добре си провери накладките. Хем ще ги видиш на какъв хал са, хем ще видиш здрави ли са кабелчетата на датчиците.
BACHEV
Мнение от BACHEV » 10 окт 2008, 09:11
оня ден свалях гумите да видя за какво иде реч обаче не установих никаква аномалия всичко е здраво а лампата продължава да свети, накладките се ок и не мисля че е от тях а лампата (I/P) лампата което светва като си дръпнеш ръчната . Все още се издирва виновника :| дали ако си рестна компа ще огасне може да е дало някаква грешка и за това да свети :?
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 10 окт 2008, 10:36
няма полза от рестарт.състоянието на спирачките не се следи от компа. ако имаш индикация за накладки - отделна би трябвало тя да свети. ако нямаш - вероятно прекъснат кабел за накладките!
dany85
Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Мнение от dany85 » 11 окт 2008, 05:57
За сега не съм собственик на Форд, но при моята кола този проблем може да се дължи на ниско ниво на спирачна течност. Провери си какво е положението в казанчето!!!
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Мнение от toto » 13 окт 2008, 20:14
BACHEV аз на Ford Escort 98' имам същия проблем. И при мен като се намокри колата свети тази лампа. Но не е само това. Случва ми се (пак при доста дъжд) да спре да работи оборотомера, както и след като изключа от контакт стрелката на резервоара да пада много под минимума (т.е. под резервата). Дори и ламичката която е на бутона за подгряване на задното стъкло се случва да ми свети, но там каквото и да правя (гася, паля, удям е...) нищо не помага.
Светенето на лампата за ръчната обаче е само когато колата е загасена (не е на контакт). Проблема си го решавам като дръпна ръчната спирачка и лампата угасва. В същото положение (с дръпната ръчна) като дам на контакт си светва и като пусна ръчната угасва - както си му е реда.
BACHEV
Мнение от BACHEV » 14 окт 2008, 16:16
да ама моита не гасне квото и да я правя и маи че взех да свиквам с нея !! незнам какво да я правя тая лампа свети ли свети кабели ръчках бушони датчици неще и тва е па неискам някои "маистор" да я урезели заради една лампа само
