Крив волан
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Крив волан
Здравейте, искам да си оправя волана понеже е закачен накриво и като карам право напред ми е леко завъртян.
Да попитам как точно се сваля волана на ескорт мк3 (без възд. възглавници). Като махна пластмасата отпред има една голяма гайка, но като я сваля пак не излиза. По американски форуми чета, че трябва първо да се свалят пластмасите отзад (но това е за да се махне еърбега), при мен същото ли важи или има друга врътка? На волана няма никакви копчета, вкл. сирената е на друго място.
Има ли значение дали волана е блокиран (при изгасен двигател)
Последна промяна от peterdi_bg на 09 май 2009, 22:01, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- paci
Re: Крив волан
Отвивай гайката и вади.
С колко е изместен?
Ако е с малко няма да можеш да го коригираш понеже зацепването не е на дребни шлици ами е е на шестостен.
Една стъпка да го изместиш и ще избяга много.
Коригирането става на стенд като ти застопорят волана на право и направят корекция на сходимоста на предницата.
С колко е изместен?
- peterdi_bg
Re: Крив волан
ОК, мерси. ще пробвам на неблокиран дали ще излезе лесно. На шестостен ще рече завъртане през 60 градуса, ако е така ще трябва на стенд да ходи. Предполагам че при някой предишен ремонт е бил свалян, ама не е чак толкова крив и що не са го нагласили нямам представа. Не вярвам да е заради рейката, понеже нямам проблеми с управлението...
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: Крив волан
няма да можеш да го нагласиш да е прав.отивай на реглаж на предница....както каза колега е на шестотстен и няма как да го нагласиш....напъни го здраво и ще излезе...раздвижи го на ляво надясно като го дърпаш назад и ще излезне..явно е спекъл
- peterdi_bg
Re: Крив волан
Не, проблема беше че като е блокирал не излиза... днеска същото ми направи и като завъртях ключа си излезе веднага. Иначе - за реглажа сте прави, понеже той е само малко крив. Не че толкова ми пречи, ама по-нататък като мога ще отида.
Мерси за инфото
peterdi
Мерси за инфото
peterdi
