Шум при завъртане на кормилото
ttooddoorr
Регистриран: 30 ное 2005, 16:43
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8td
Местоположение: Vidin
Мнение от ttooddoorr » 15 окт 2008, 11:14
От известно време забелязах, че при завиване на дясно се получава шум, ручене, като че идва от предните гуми, и това се получава при скорост над 40км и то даже като само отклоня леко волана на дясно. Не е тракане или скърцане, нито топуркане. Давайте предположения от какво може да е.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Шум при завъртане на кормилото
Мнение от DigiPro » 15 окт 2008, 19:42
Подобно нещо при мен се оказа от лагер на едното предно колело. Луфта в лагера се усещаше съвсем леко като клатиш гумата. На 99% съм сигурен, че и при теб е от това.
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 10 ное 2008, 18:52
при мен пък штрака като го завартам и ми казаха,4е било от някакво каре,вътре при самият волан.
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 04 май 2009, 18:07
Колеги преди малко ми се наложи да сшърша една работа и карах по черен път.След 10на минути паля отново колата и нещо във волана започна да шуми.
нещо като "Х-х-хххххх".Като навивам волана.Надясно като завивам се чува леко по силно.Шума сякаш идва някъде изпод самото бутонче за аварийните.Някой ако има идея от какво може да е нека сподели.Шума започна изведнъж.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 06 май 2009, 20:58
колега,погледни отдолу под волана-към педалите горе долу,имаш още едно каре там и ако ти хлопа и не е стегнато,можеби ще да е това!!!
kangarov
Регистриран: 17 мар 2009, 17:10
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDci (2009);Ford Escort 1.8D(1991)
Местоположение: Силистра
Мнение от kangarov » 06 май 2009, 23:18
Има едни бронзови четки които провеждат тока за клаксона ,по някога те шумят .Цялата джаджа с ръчките се държи от един винт отгоре.Обикновенно малко смазка оправя нещата
(10.92 KБ) Свален 231 пъти
Xplod
Мнение от Xplod » 07 май 2009, 20:33
Значи свалих пласмасовите корпуси отгоре и отдолу само духнах с уста да падне прахоляка и пак сглобих всичко.Проблема изчезна засега,но наистина май смазката е поисъхнала.Мерси все пак за отзивите!
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 07 май 2009, 21:08
е щом си оправил нещата,супер:) ,пак заповядай!!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
