ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЯНОВ ВАЛ ПРОБЛЕМ
predator1973
Регистриран: 16 окт 2008, 14:44
Модел на автомобила: FOCUS
Мнение от predator1973 » 17 окт 2008, 11:54
мисля да копувам focus 1.6 16в но има малък проблем датчика за положение на коляновия вал се мърда удря се във венеца и се чупи сменихме два докато разберем какво е.някой знае ли как се закрепва този датчик.като се извади датчика в скор.кутия остава нещо като планка на нея се монтира датчика и тя цялата се клати.как се закрепва,трябва ли да се сваля скоростната кутия.
predator1973
Re: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЯНОВ ВАЛ ПРОБЛЕМ
Мнение от predator1973 » 17 окт 2008, 16:52
никой ли не знае.няма ли някой който работи в мото пфое
debug
Мнение от debug » 17 окт 2008, 17:17
Само един болт дават в ръководството :roll:
CKP.pdf
(153.85 KБ) Свален 183 пъти
predator1973
Мнение от predator1973 » 17 окт 2008, 17:26
и аз само това видях дали се хваща отвътре ако е така трябва да се сваля кутията
debug
Мнение от debug » 17 окт 2008, 17:44
Даааа... Гадост - има болт и отвътре - виж последната картинка.
CKP 2.pdf
(188.72 KБ) Свален 250 пъти
predator1973
Мнение от predator1973 » 17 окт 2008, 21:04
как може да го направят така нямам думи
