Интересен проблем сьс палене при Форд Ескорт 1.8 т.д.
- Dimbi
- Регистриран: 29 апр 2008, 22:09
- Модел на автомобила: Modeo 2.0 115cc TDdi
Попринцип то даже може да се нарече - непалене ,защото няма палене ,но ако подкача гориво от помпата ,там кьдето е филтьра и пали без проблем!
Сега някой ако каже че е от клапанчето - не е от него ... смених го и по сьщия начин , няма палене ако неподкачиш... Някак немога да си обясня това явление ...
При запалване след подкачване се появява доста черен пушьк отзад...
Ако някой може да помогне.... с удоволствие бих го чул ...
Невярвам някой да е имал подобен проблем ... но нека да чуем...
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Re: Интересен проблем сьс палене при Форд Ескорт 1.8 т.д.
Колега и при мен е горе-долу същото. Самоче при мен си пали и без да подкача, но малко по-трудно. Колко пъти натискаш помпата докато се втвърди? При мен след второто настискане вече е твърда.
Иначе може да си провериш и подгряващите свещи. Ако не работят е голяма мъка да се запали. Въпреки, че щом след помпенето палиш едва ли е в тях проблемът, но все пак ако можеш ги виж и тях.
- Dimbi
toto написа:Колега и при мен е горе-долу същото. Самоче при мен си пали и без да подкача, но малко по-трудно. Колко пъти натискаш помпата докато се втвърди? При мен след второто настискане вече е твърда.
подгряващите ми свещи са чисто нови ,не е в тях проблема ,еми за да втвьрди ... може би 4-5 пьти ...
дали може от разпрьсквач да непали ? има ли такава вероятност?
- toto
Ами пада ти нафтата на някъде. На мен 4-5 помпения ми се виждат много на моите 2. Прегледай някой маркуч да не е спукан - честно казано нямам идея нито какви маркучи има, нито къде се намират, но така ми приказваха на мен едно време и аз сега същото ти казвам
4i4o kosta
- Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
- Местоположение: Полски Тръмбеш
Ако си сменял скоро горивен филтър най-вероятно причината е от там-смуче въздух.Скоро го преживях това.Смених филтъра с някакъв за 4 лв.,подкачих с помпата,запали.Но при следващото палене-муки.Свалих го и сложих стария и никакъв проблем.Видях,обаче че новите уплътнения са смачкани много странно и явно от там е идвал проблема.След няколко дни купих нов филтър Ман и нямам проблеми с паленето.Та провери си системата-за мен смучи въздух.
Никога не е късно да станеш за резил!
- Dimbi
и за мен смучи вьздух ... ще проверя и пак ще пиша какво е станало..4i4o kosta написа:Ако си сменял скоро горивен филтър най-вероятно причината е от там-смуче въздух.Скоро го преживях това.Смених филтъра с някакъв за 4 лв.,подкачих с помпата,запали.Но при следващото палене-муки.Свалих го и сложих стария и никакъв проблем.Видях,обаче че новите уплътнения са смачкани много странно и явно от там е идвал проблема.След няколко дни купих нов филтър Ман и нямам проблеми с паленето.Та провери си системата-за мен смучи въздух.
kriviq
- Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
- Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
- Местоположение: варна
....сложи едни прозрачен маркуч от филтъра до помпата и ще станат ясни нещата...маркуча и опашките дето ще го вържеш да ти излязат най много 1 лев...от там насетне следи какво става..
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
- Dimbi
сложил сьм го като смених клапана ,е има си гориво и няма вьздух вьтре ,гледам го докато паля и след това ,няма балончетаkriviq написа:....сложи едни прозрачен маркуч от филтъра до помпата и ще станат ясни нещата...маркуча и опашките дето ще го вържеш да ти излязат най много 1 лев...от там насетне следи какво става..
- toreto_sz
- Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
- Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
колега аз наскоро имах подобен проблем,бяха ми налели бензин и сменях горивния филтър,след което си палеше но при продължително работене на празен ход гаснеше,свалих го и забелязах че гумичката сам я сплескал наместих я и я затегнах здраво от отгава само газ
Tuned and performed by
сашоO
- Регистриран: 08 апр 2008, 19:41
- Модел на автомобила: ескорт ,W202
- Местоположение: Провадия
Маи и при мен е абсолютно същия проблем и в един сервиз ми казаха че може да е от капачката на резервоара.Пробвах вечерта махнах капачката и на сутринта нямах проблем със паленето -в смисъл че запали много по бързо от друг път на втория оборот някъде,
пробваи и ти
дано да съм ти помогнал
пиши какво е станало
пробваи и ти
- Dimbi
проблема е изчистен отдавна... но не беше от капачката сьс сигурност!сашоO написа:Маи и при мен е абсолютно същия проблем и в един сервиз ми казаха че може да е от капачката на резервоара.Пробвах вечерта махнах капачката и на сутринта нямах проблем със паленето -в смисъл че запали много по бързо от друг път на втория оборот някъде,
пробваи и ти
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
