къде отива този вакум?
- fiesta_rs
- Регистриран: 06 фев 2008, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v...Fiesta 1.6 RS TURBO
- Местоположение: Съединение обл.Пловдив
някой ако знае къде отива този вакум моля да ми каже...и има ли значение ако е изолиран...
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: къде отива този вакум?
При мен отива в МАП сензора, без него няма да работи.
Двигателя ако CVH 1,6, 77 KW.
- fiesta_rs
обаче този инжекцион е на фиеста 1.6...същия двигател е обаче на мойта е запушен...и нз въобще къде е тоя мап...нз даже дали има...ако можеш да ми го снимаш ще съм ти мн благодарен
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Инжекциона без MAP или MAF не може да работи правилно и харчи доста. Ако вакума е изолиран то трябва да има MAF на въздуховода след въздушния филтър.
vladislav
Не е от моят ескорт, но пък е същият двигател
снимката май е размазана, ако искаш дай на майл, че трябва да е до 150 КБ.
Това е за ескорт 1,6 77кв./105 к.с., на фиестата е същият предполагам, а като е запушен работи ли?
- fiesta_rs
ами работи
...аз имам такова обаче от другата страна и влиза в него вакум един от другите,в смисъл вакумите от другата страна на инжекциона... fiesta_rs@abv.bg ми е имела...мерси
- dimotaxi
Това е за с-мата с активен въглен,при фиестите е в пр.десен калник.fiesta_rs написа:някой ако знае къде отива този вакум моля да ми каже...и има ли значение ако е изолиран...
Затапено е защото сигурно е махнато клапанчето и кутията с акт.въглен,не е проблем и така да си караш.
Аз съм с XR3-i,90г. и при мен повечето неща са като на Фиестата,точно там при мен е тази с-ма,но при мен си работи даже скоро и правих профилактика! >:D<:
micev
- Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
а тоя маф ако е запушен или има някакъв дефект по него работи ли нормално двг , и харчи повече?
sobis
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
И харчи повече, и неработи както трябваmicev написа:а тоя маф ако е запушен или има някакъв дефект по него работи ли нормално двг , и харчи повече?
