Как да сменя антифриз на Ескорт?
SteelDragon
Регистриран: 19 ное 2006, 16:55
Модел на автомобила: Ford Escort Mk5b
Мнение от SteelDragon » 11 ное 2008, 23:25
Здравейте!
Колата е Ескорт 93 година 1.3 бензин
Сигурен съм, че въпросът ми е супер хлапашки, но никога не съм сменял антифриз.
Въпросът ми е конкретно, как да го източа? Да го източвам ли целия? Предполагам че трябва да има за тая цел няква капачка на радиатора, но не мога да я намеря! Ако може, някой с такава колица, да ми каже къде се намира и как се процедира.
Също няма да се обидя, ако ми препоръчате марка антифриз.
Благодаря, предварително!
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Как да сменя антифриз на Ескорт?
Мнение от peterdi_bg » 13 ное 2008, 08:59
Ами да ти кажа аз съм с ескорт 85 и също не се вижда да имам някъде такава капачка. Вариант е май ако няма, да се откачи някой от маркучите и да изтече оттам
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
vladislav
Мнение от vladislav » 13 ное 2008, 10:12
Колега при мен има пробка, на радиатора ако се гледа отзад се пада долу в ляво, с по-голяма отверка се отвива пластмасов болт, не се отвива целия а има дупка с която може да насочваш струята, отвий си първо капачката на разширителния съд. Може от дебелите маркучи които влизат в радиатора на охлаждането от долу.
Това всичкото го прави на студен двигател :D .
Мнение от HACKO » 13 ное 2008, 10:28
Повечето радиатори (на Ескорт) нямат пробка (някои имат), ако няма се измъква долния маркуч и оттам изтича по-голямата част от антифриза. Желателно е в тази ситуация 1-2пъти да се промие с вода. Тъй като остава 1.5- 2 л вода която няма как да се източи без да се сваля радиатора, не е препоръчително да се взема готов антифриз. Взема се 4л концентрат (-60градуса), налива се във системата и се долива вода, системата е 7л така че се получава около -30градуса, което за Б-я е предостатъчно.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 13 ное 2008, 13:39
Мерси за инфото, ако не намеря някаква пробка ще отвивам маркуч явно.
Мнение от HACKO » 13 ное 2008, 21:49
За твоя съм абсолютно сигурен че няма и описаната процедура е точно за МК3.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 16 ное 2008, 15:01
Абсолютно.
Заех се днес да сменя течността с антифриза, но като почнах реших и да почистя малко, така че като престана да тече, откачих радиатора и го доизлях. Течността имаше неопределен цвят в кафяво - представям си какво съдържа и откога не беше чистено. Иначе - подобно на "нафтовата печка" на колегата, май и моя ще се окаже меден, въпреки че като е боядисан в черно и не личи =D
След това промивка, свалих тръбите и ги изчистих основно (е - не толкова, колкото ми се искаше, но все пак е много по-добре) и айде пак всичко накуп. Като се налива новия антифриз, остава вътре въздух, който с малко раздвижване на двигателя на място излиза (поне аз не се сетих за по-ефективен начин да го изкарам). Все пак е добре след това 1-2 дни да се следи дали има достатъчно течност, може да се окаже че е излязъл още въздух и трябва да се долее.
