проблем със задно стакло
- Регистриран: 15 окт 2008, 16:10
- Модел на автомобила: FORD ESKORT 1.4 96 гд
неми работят нагревателчетата на задното стакло или незнам какво е но не размразява дайте савет от какво може да не работи от изгорял бушон можели да не работят
- S_C
Re: проблем със задно стакло
Поне виж дали има ток до там...
как мога да разбера дали има ток до там
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Мери се с мултицет - универсален уред за мерене на ток, напрежение, съпротивление..... Включваш нагряването и със сондите на мултицета допираш - 1 кабелчето, което е закачено за реотаните; 2 някъде на солидна маса. Ако има живот трябва да отчетеш напрежение около 12 волта.
ОФФ: Колегата предполагам, че има впредвид да видиш дали има напрежение, а не ток. Не винаги когато има напрежение има ток. едното следва от другото, но в обратния случай - не
