антифриз
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
антифриз
братлета,искам да ви попитам,колко антифриз побира фиеста 1.8 16v doch.мерси предварително!!!
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Re: антифриз
7 литра.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
- spas aleksov
Re: антифриз
мерси,а да знаеш дали има пробка на радиатора или трябва от водното съединение?
- spas aleksov
Re: антифриз
да няма,показаха ми кои маркуч да сваля за да озточя системата.
- DigiPro
Re: антифриз
Аз пък и на двете ми Фиести (1,1mi и 1,6 16V) имах пробка на радиатора. Намира се отляво на радиатора от страната към купето и се развива с монета от 50ст.spas aleksov написа:да няма,показаха ми кои маркуч да сваля за да озточя системата.
dedmaroz
- Регистриран: 29 окт 2008, 20:55
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1,3 mi 1994 г.
Re: антифриз
DigiPro написа:Аз пък и на двете ми Фиести (1,1mi и 1,6 16V) имах пробка на радиатора. Намира се отляво на радиатора от страната към купето и се развива с монета от 50ст.spas aleksov написа:да няма,показаха ми кои маркуч да сваля за да озточя системата.
И аз на дъртата 1,1 карбуратор и сега на 1,3 моно имам пробка....точно с 50 ст.се отвива
- spas aleksov
Re: антифриз
а като източя антифриза,казват да сложа маркуч от горе и да промия системата,но други пък ми казват,че не било хубаво,защото щяла да раждяса системата. Като я погледнах от горе ми се вижда чиста и незнам какво да правя. Ако някои знае как е по-добре,нека пише,благодаря предварително!!!
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: антифриз
Добре е да се промие,за да изчисти отлаганията.
Само със промивка няма как да ти ръждяса,нали след това пак ще я зареждаш с антифриз.
- spas aleksov
Re: антифриз
а дали първо да сипя антифриза и после да допалня със вода или първо да ги смешам?
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: антифриз
Ако имаш някоя голяма туба можеш да ги смесиш вътре първо, аз така направих. После долях още чист антифриз.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- spas aleksov
Re: антифриз
вече съм спокоен,смених антифриза,оказа се че моята фиеста 1.8 16в doch няма пробка на радиотора и свалих наи долният маркуч и така го смених. Побира точно 4.5л.,мерси на всички колеги за помоща и умната по заледените пътища,защото увличат много!!!
- peterdi_bg
Re: антифриз
Не е ли малко 4,5 литра? Развърти я на 2-3 преки и ще видиш че спада, сигурно има останал въздух вътре.
- spas aleksov
Re: антифриз
еми принципно един мои приятел работи в тандер и ми каза че събира около 4 литра,а по горе един колега ми писа че събира 7литра. Докато го сипвах стисках маркучите,после изчаках да се вклучи перката,дръпна още малко и до там,утре като отида на работа ще погледна да видя и ще пиша пак.
Re: антифриз
Долял си 4.5л, щото вътре е имало останал 1.5л от стария (никога не може да се източи всичкия). 1.4 има 7л антифриз а пък 1.8 4л, "глупости на търкалета", тва да не е Опел?
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: антифриз
На моето мондео като го източвах от пробката - след това налях около 5 литра.
по каталог го дават около 6.5 и понеже имам АГУ вероятно е станал около 7 литра обема на охлаждащата система.
Както казва колегата по-горе - не може да се източи всичко, винаги остават 1-2 литра .
Аз си налях 4 литра концентрат и допълних с 1л. дестилирана вода.
- msotiroff
Re: антифриз
За съжаление в блока винаги остава известно количество охлаждаща течност. Може и да има начин да се източи всичката течност, но аз не знам как. Примерно моето мондео побира 9.3л, а аз можах да източа едва 6.0... Затова като знаеш, че охл.система събира 7л. източваш колкото може повече, сипваш поне 3,5л антифриз-концентрат и ако има нужда от още - доливаш вода.
- spas aleksov
Re: антифриз
да и аз предположих че остава и затова налях 3.5 литра антифриз и 1литрър вода и на другия ден понеже беше глатнало малко и долях около 300мл антифриз и сега не мърда вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
