проблем с оборотите на празен ход на escort 1.8td
tired
- Регистриран: 26 сеп 2007, 09:22
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 TD
- Местоположение: Свищов
при палене двигателя работи нормално -800-900 оборота,но малко след това падат драстично-500 двигателя започва да тресе,и отвратително да пуши и мирише на нафта-като позагрее-измина 10-тина километра и помен няма от проблемите.
смених филтри-горивен и въздушен,но никаква промяна
има ли някой подобен проблем?
и по точно решение за него
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Re: проблем с оборотите на празен ход на escort 1.8td
tired написа:при палене двигателя работи нормално -800-900 оборота,но малко след това падат драстично-500 двигателя започва да тресе,и отвратително да пуши и мирише на нафта-като позагрее-измина 10-тина километра и помен няма от проблемите.
Коя година ти е ескортчето? Разгледай тази тема Цък и по специално тази снимка Снимка. При подаване на контакт този клапан (ако ти е такава помпата) трябва да прещтраква, което е признак, че работи. И при мен имаше точно същите проблеми и се оказа, че този клапан е повреден.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
