проблем с оборотите на празен ход на escort 1.8td
tired
Регистриран: 26 сеп 2007, 09:22
Модел на автомобила: ford escort 1.8 TD
Местоположение: Свищов
Мнение от tired » 23 ное 2008, 14:42
при палене двигателя работи нормално -800-900 оборота,но малко след това падат драстично-500 двигателя започва да тресе,и отвратително да пуши и мирише на нафта-като позагрее-измина 10-тина километра и помен няма от проблемите.
смених филтри-горивен и въздушен,но никаква промяна
има ли някой подобен проблем?
и по точно решение за него :)
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Re: проблем с оборотите на празен ход на escort 1.8td
Мнение от krasimir_petev » 23 ное 2008, 14:56
tired написа:при палене двигателя работи нормално -800-900 оборота,но малко след това падат драстично-500 двигателя започва да тресе,и отвратително да пуши и мирише на нафта-като позагрее-измина 10-тина километра и помен няма от проблемите.
Коя година ти е ескортчето? Разгледай тази тема Цък и по специално тази снимка Снимка. При подаване на контакт този клапан (ако ти е такава помпата) трябва да прещтраква, което е признак, че работи. И при мен имаше точно същите проблеми и се оказа, че този клапан е повреден.
