Шланг за топъл въздух
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 23 ное 2008, 21:12
Колеги, да попитам по-запознатите от какъв материал е и без него има ли някакви възможни проблеми, понеже докато си преглеждах техническото ръководство разбрах че нямам такъв. Явно не е болка за умиране, кой знае колко време колата е карала без него, но все пак.
Доколкото мога да преценя, шлангът служи да вкарва по-топъл въздух във филтъра и по този начин да облекчава работата на двигателя, така ли е? И оттам има ли връзка между наличие / отсъствие на шланга и разхода на гориво.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
S_C
Caravelle JX
Re: Шланг за топъл въздух
Мнение от S_C » 23 ное 2008, 23:22
Има значение тоя шланг.Голямо.Обаче трябва и горната част да ти е изправна-вакуума на тръбата преди филтъра или ако е с електромагнитен клапан-той да работи.
Много улеснява работата на мотора при ниски температури тая система.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 24 ное 2008, 10:09
А до радиатора има ли смисъл да пускам или тоя стига - този е къс и тръгва от изпускателната нагоре, предполагам трябва и да се уплътни със стегове
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 ное 2008, 10:22
Влиза в кутията с въздушния филтър,отдолу.Уплътнява се...с каквото намериш,принципно.По-важно е клапана дали е изправен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
