фарове на мондео 1
oraprex
- Регистриран: 24 ное 2008, 09:12
- Модел на автомобила: мондео 1
фарове на мондео 1
здравейте,
от скоро имам мондео 1 дизел комби и имам проблем с фаровете. Когато регулирам късите да светят нормално то дългите ми "свалят самолети" за да са добре дългите трябва да сваля целият фар толкова надолу ,че късите ми светят в краката и нищо не виждам. Моля помогнете, как да реша проблема.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: фарове на мондео 1
Като се свали отзад капачката на фара - вътре има още врътки за регулиране.
Не са само тези отвън.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
вътре няма врътки. това са механизмите които са свързани с двете пластмасови врътки отгоре на фаровете. регулирай от там. не е задължително да работят. ако са ти сваляни фаровете и не са притегнати механизмите вътре то врътките прескачат и не въртят.
проблема ти е много странен. късите и дългите са на едно тяло и такъв ефект е невъзможен. може би критерия ти за нормални къси е близко до дълги.
oraprex
Shooter написа:вътре няма врътки. това са механизмите които са свързани с двете пластмасови врътки отгоре на фаровете. регулирай от там. не е задължително да работят. ако са ти сваляни фаровете и не са притегнати механизмите вътре то врътките прескачат и не въртят.
Благодаря за отговорите, обаче врътките които са отгоре работят а късите съм ги регулирал да светят на 20 метра и при това положение когато спра на 20м. от блока дългите осветяват началото на вторият етаж.
Edinuser
Аз обаче си мисля че врътките вътре (тя е само една такава за всеки фар) нямат нищо общо с тези отвън и са за регулиране на положението на рефлекторите за къси/дълги един спрямо друг.
Преди малко ги гледах внимателно - нямат връзка с външните врътки.
Моите не съм ги въртял, но фаровете са ми добре.
Може и да греша разбира се ... а може и моите фарове да са друг модел, но са оригинални на форд.
oraprex
Още един път ви благодаря за съветите , ще си отворя фаровете , за да видя за къкво става въпрос.
- Shooter
Такъв ефект се получаваше едно време на москвичите ако сложиш крушката обратно. не знам тук възможно ли е, но провери. врътките които държат крушките са доста дълги и не се вижда как ляга крушката. да не би да не е завъртяна добре или да не ляга добре.
oraprex
мамка му всичко в фара си е наред ама дългите пак светят на майната си
Nikola Iordanov
Колега едно време по автосервизите имаше стенндове за регулиране на фарове потърси някъде да ти ги регулират за да си сигурен че светят както трябва за да ти светят на теб нормално и да не заслепяваш насрещно движещите се
Mondeo18TDI96
- Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
първо виж дали изобщо имаш бленди на късите !oraprex написа:здравейте,
понеже са "форд" (пласмаса) пожълтяват и автоджамбазите ги махат за да са по "секси"
