На габарити -светят късите, на къси-дава контакт
- dre55ed
- Регистриран: 20 окт 2008, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,6 16v 1995 90 h.p. Nissan Primera P11 GT 1997 150hp
- Местоположение: Ямбол/Бургас/Несебър
Значи, проблема ми е ,че на габарити -светят късите, на къси-дава контакт.Това стана след като забелязах ,че десният ми фар не свети на дълги.Смених целия кабел от кутията с бушоните като го вързах за стария, а не за директния бушон, опред точно преди клемата за крушката( на Фиеста 1,1 м.и. 1995) свързах новия кабел, като стария си стоеше и пак ми се губеше тока, после отрязах стария кабел и дългите се появиха.Но... нямам габарити, на тяхно място са ми късите, а на мястото на късите имам контакт и колата може да работи на степен къси светлини дори без ключ в стартера ... ?!
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: На габарити -светят късите, на къси-дава контакт
Колега яко си омотал кабелите
Провери там където си сменял кабели или вътре в купето да няма стопени и слепнали кабели?!
- dre55ed
Оправихме го, зад кутията с бушони седят релетата, при тях има 4 места за 4 бушончета, 1 приятел преди време ми запълни всички празни с бушони въпреки ,че му казах ,че не е нужно и после махах тия опред , които бе сложил, но нз за тия отзад ,че са били 3 и той е сложил 4 ти.Махнахме този бушон и сега всичко е наред
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
