Скъса се жилото на предният капак(eskort)
- Регистриран: 04 ное 2005, 23:35
- Модел на автомобила: FORD Мондео 1.8 TDSL - 2001
- Местоположение: Козлодуй
Помогнете колеги!!!Скъса се жилото (от към радиатора) за отваряне на предният капак и не мога да го отворя.Отдолу няма как да стигна до там.Някой ако има идея,моля да драсне някой ред!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Скъса се жилото на предният капак(eskort)
Какъв е точно модела на ескорта
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
1.8TDi - края на 97г
Опитай се да бръкнеш между капака и предната решетка и да развиеш трита болта (TORX ) които държат ключалката към гредата. При МК5 се виждат и с удължител ще стане, обаче твоя капак и решетката са малко по-различни и не знам дали ще има достъп. Най добре виж на друг кое как е да имаш представа какво трябва да развиеш. При по-старите МК 3-4, ставаше като се залегне отдолу и се бръкне зад радиатора, но на новите няма достъп.
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Имам познат, на който ми се наложи да си реже капака, тачно разади тази мизерия
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Рязал е предния капак, вместо да счупи решетката пред радиатораpav4o написа:Имам познат, на който ми се наложи да си реже капака, тачно разади тази мизерия![]()
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
- peterdi_bg
Ами тези май имат супер малка решетка и може да се откачи само ако се вдигне капака? В тоя случай както Наско казва, може и да успееш да бръкнеш с ключ и да развиеш механизма който затваря капака... Може да има вариант и ако успееш бронята да свалиш отпред
Заехме се с трима колеги и..... успяхме
В крайна сметка, свалихме малката решетка отпред като счупихме една две планки от нея,които се поправят без проблем след това
Намерихме една 30см. отверка, понеже е доста навътре(видяхме от друг FORD на колега) и след няколко опита успяхме.Оказа се, че жилото се е извадило
вкарахме го обратно,чукнахме тук-там за да не се вади повече,монтирахме решетката и всичко е ОК вече.
Благодаря на всички за отговорите
