осветление на часовника
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
здравеите братлета,искам да ви попитам,как мога да си оправя часовника да му свети дисплея. Свалих го и според мен трябва да има лапичка отзад,а тои изобщо няма. Гледах вътре по таблото не се вижда никъде,откъде мога да си пусна ток до там и по точно как да го направя. Ако някои знае,моля нека да пише,че тека ме дразни като несвети. Мерси предварително!!! колата е фиеста 92г,1.8 16v doch
- DigiPro
Re: осветление на часовника
Има лампичка. Ако не е слаган допълнително а е фабрично свързан като дадеш на контакт лампата свети силно. Като пуснеш габарити или фарове лампата свети по слабо да не ти вади очите в тъмното. Извади го и огледай хубаво кабелите. Не помня със сигурност, но лампата май е като тези за осветление на таблото.
- spas aleksov
да де,то отзад има място за крушка,но такава няма,дори и букса няма.Като го свалях гледах вътре,но не видях нищо.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Малко по-сложно е тогава, ако не водят кабели до там трябва да се пусне към ключа за фаровете, който регулира и осветлението на таблото. Ако не си сигурен как да стане по-добре да ти го направи някой дето разбира.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Местоположение: Плевен
На мондето крушката е в самия часовник - и се отзвива от зад като се свали часовника - като тип май е същата като на таблото - може да сваля часовника и да постна някоя сминка как изглежда днес по-късно.
- DigiPro
Ако няма фасунката и крушката то поне дупка с контактни писти около нея трябва да има.
Ето как изглежда часовника с фасунка и крушка отзад:
Разгледай подробно ей този линк:
http://www.fiestaguides.co.uk/content/c ... ation.html
- spas aleksov
да,същия е и моя,но няма крушката на него,а и вътре в таблото гледах и там я няма.
- DigiPro
Имах впредвид, че крушките които осветяват километража са същите. Мисля, че имам някъде такива крушки останали от моята Фиеста, но гледам, че си от София и няма как да ти ги дам.spas aleksov написа:да,същия е и моя,но няма крушката на него,а и вътре в таблото гледах и там я няма.
- spas aleksov
ако не ти е проблем,ще те помоля да я снимаш или да ми напишеш какво пише по нея или как да я търся по магазините. Ще ти бъдя много благодарен ако ми съдеиставаш по някакъв начин. Мерси предварително!!!
- DigiPro
На този сайт който ти пратих има снимка на крушката:
Отляво е крушката с фасунката, а отдясно са сложили светодиод с резистор (който не се вижда предполагам).
Ето и крушката извадена от фасунката:
Може да пригодиш всякаква крушка стига да може да влезе в дупката и да е на 12 волта.
- spas aleksov
колега мерси за инфрмацията,ще търся по магазините тия дни.Мерси!!!
- scoti
- Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: pld
пък да ви се похваля а аз се чудя защо ми гармат диодите а те нямат резистор4ета ли та кво му се вика :Д иначе става мно зверско със син диод
- spas aleksov
еми колега аз все още не съм си купил никаква крушка,трябва да сваля от някои и да търся по магазините,просто защото незнам коя ще ми стане.Ако намеря синия,ще си купя!!!
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Който слага светодиод, последователно на едното краче се запоява 470 Ома маломощен резистор.
- spas aleksov
мерси за информацията колега!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
