Kапе ми антИфриз
vankisa
Регистриран: 15 окт 2008, 16:10
Модел на автомобила: FORD ESKORT 1.4 96 гд
Kапе ми антИфриз
Мнение от vankisa » 29 ное 2008, 09:58
капе ми антефризриз точно от дясната страна до картера междо картера и амортесора доло горе мисля че е от там та от какво може дае дали ще е от водната помпа имал лие някой такъв проблем има ли шанс дане е от помпата дае от някое сайдинение там аз гледах но не видях нищо моляви помогнете
Peet
Re: КОЛЕГИ ПОМОГНЕТЕ
Мнение от Peet » 29 ное 2008, 11:17
Водната помпа се намира там. Може би трябва да огледаш при работещ двигател.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 29 ное 2008, 20:31
И аз предполагам че е от водната помпа,виж я на някой канал и при работещ двигател!?!?? :-/: :-/: :-/:
milen3mp
Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Мнение от milen3mp » 29 ное 2008, 20:33
Здравей това е водната помпа и някъде даже сам пуснал и снимки _friends_ :D :D :D
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
vankisa
Мнение от vankisa » 29 ное 2008, 20:45
акое водната помпа какво да направя тя може ли да се ремонтира или трябва със нова направо ? а имали нещо с което може да се затули напримерно дасе сипе при антифриза нали има такива някакви прахчета ? тече като я спра при работещ двигател не съм забелязвал да тече лесно ли се сменя и колко струва помпата .
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 ное 2008, 22:01
Нова!
Това с рециклажа на водни помпи...са градски легенди.Прахчетата няма да ти помогнат в помпата.Там има шибър,който е графитен или тефлонов и щом е потекла,значи с тоя шибър е свършено.Конструкторите на Форд по отношение на тоя детайл си подхождат рационално.За сравнение-на поне половината френски коли помпата е зацепена директно за ангренажния ремък.Сменя се там...на около 50 хиляди км.все тая дали има някакъв проблем или не.Просто затегне ли,ангренажа превърта на секундата и следва основен ремонт.При нас трябва да се радваме,че е на отделен ремък.
vankisa
Мнение от vankisa » 30 ное 2008, 10:34
а колко струва доло горе една помпа и каква марка да търся
TOLIO
Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Мнение от TOLIO » 30 ное 2008, 11:02
съгласен сам за фибъра
около 50 кинта нова
vankisa
Мнение от vankisa » 30 ное 2008, 11:23
аз съм със един ремак има ли упасност да ми затегне нещо да ми направи поразия ИНАЧЕ ЩЕЯ СМЕНЯ СЪС НОВА ЗАДАЛЖИТЕЛНО
има ли по помпата нещо друго да се сменя напримерно отделно да се купува като ролка
TOLIO
Мнение от TOLIO » 30 ное 2008, 11:38
vankisa написа:аз съм със един ремак има ли упасност да ми затегне нещо да ми направи поразия ИНАЧЕ ЩЕЯ СМЕНЯ СЪС НОВА ЗАДАЛЖИТЕЛНО
ами тя май е в ангренажа
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 ное 2008, 11:58
Лошо ако е на ангренажа.Едва ли ще се справиш сам със смяната...просто след това се натяга и ремъка.Което пък е добър повод да провериш по книгите на колко трябва да се сменя тая помпа по принцип.Щом е хваната за ангренажа,има период за задължителна смяна.След определени км се сменя,независимо работеща или не.
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 30 ное 2008, 12:10
Със сигурност е от помпата!
Моята протече по същия начи и я смених заедно с ангренажния ремък.
Моята беше около 100лв, твоята трябва да е по-евтина. Въобще не се двоуми, ами я сменяй. На такова място е, че е цяла сватба смяната. Ако решиш да я позакърпиш, пак трябва всичко да разглобяваш като протече. Тя се води нещо като консуматив - кара около 100-120 хил. км и затова повечето шофьори я сменят заедно с ремъка, иначе е два пъти играчка.
Поздрави!
vankisa
Мнение от vankisa » 30 ное 2008, 13:44
каква е цената доло горе за смяна на помпата при майстор то всеки различно взима но доло горе за да знам какво да правя _friends_
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 ное 2008, 14:53
наоколо севизите работят за по 25-35 лева за час работа...ама това да не ти е критерий...
vankisa
Мнение от vankisa » 30 ное 2008, 18:47
благодаря ви колеги преди малко смених водната помпа от нея беше е нея смених аз точно един приятел мия смени случайно се заприказвахме на тази тема и мия смени та помпата мие в ангренажа и лесно се сменя на четири бола е но проблема е докато се стигне до нея свалясе ангренажен ремак ремак на хидравликата кората под калника и още много неща абе въртел сие е на мен ми излезна без пари смяната иначе самата помпа струва 55лв нова а старата си беше уригиналната фабрична помпа бая е изкарала до сега щом е вярвяла абе едно тегло отмина :D :D :D :D :D :D
didistar
Регистриран: 23 окт 2008, 20:34
Модел на автомобила: eskort 1.6 16V ZetTek
Местоположение: Севлиево
Мнение от didistar » 01 дек 2008, 08:39
Тиси късметлия и аз сменях предната семица 83 лева е само помпата отделно за работа но понеже я сменя бащами в сервиз не знам кви кинти са му взели , аз му дадох моята кола докато оправят праговете не неговата , и на втория ден протече помпата . И аз извадих късмет щот не ми иска пари каза че при него се случило и тои си се оправя нещо като наем дето я ползва . Значи не знам да ли щотто сме в задръстен и скъп град са по високи цените моят ескорт е '98 зеттек 1.6 16V 90 кс. помпата струва 83 лева за труда ще се поинтересувам защото ми каза , че му дали бутилка вино щото направил сметка над 100 лева . Кколега ако може да споделиш от кой град си и какъв е точно двигателя ти .
Полека и все в дясно
vankisa
Мнение от vankisa » 01 дек 2008, 09:21
аз жив в момента във ....... значи помпата ми струва 55лв и пет лева за антифриз съм дал за работа не съм давал защото момчето детомия сменя мие комшия и приятел и колкото и да настоявах да му заплатя той ми отказа а иначе ескорта ми е 1.4 CLX 96г бензин но ако бях утишал на сервиз тука щяха да ме одерат жив за този ремонт _friends_
