СПИРАЧНА СИСТЕМА СЛЕД ПРЕСТОИ
alexs
Регистриран: 02 яну 2006, 09:43
Модел на автомобила: Scorpio
Мнение от alexs » 02 яну 2006, 10:23
2години колата е седяла в гараж сега когато натина спирачка волана тресе эверски може ли да са спекли при ословие че не эагряват дисковете :? [/b]
demiro
Мнение от demiro » 02 яну 2006, 13:08
А преди да влезе в гаража за престой,спирачките нормално ли си работеха?
Щото като чета:
оставам с впечетлението,че колата не е твоя :? Опиши проблема по-обстойно.
alexs
Мнение от alexs » 02 яну 2006, 14:31
беше на моя шеф моя е от еда седмица и в началото мисля че не беше толкова эле а преди 2г нее имала такива проблеми
demiro
Мнение от demiro » 03 яну 2006, 00:31
Ммм даа..,кофти работа.Причини може да има няколко,възможно е да има ръжда по дисковете и като покараш да се оправи,но пък казваш че в началото е било по-добре.Значи ще трябва да я види специалист.Това което мога да кажа на базата на собствен опит с предишната ми сиера е следното:
Значи точно около два три месеца преди да я продам,започна да ми прави подобни въртели. Както нееднократно е споменавано слабото място при фордовете е кормилната рейка. Та като влизах с по-голяма скорост в завой или натиснех рязко спирачка ми вибрираше волана. Повредата се оказа червяка на рейката,този който прави връзка от кормилният прът към шлиците на рейката.Самите шлици се бяха поиззяли и колкото и да се затягаше натегателният болт, нямаше ефект.
Ти как си с луфта на волана,ако имаш луфт,голяма е вероятността да ти потръпва от износена рейка.
Дано не е от това,че много скъпо се решава проблема.Съвета ми е първо да се хванеш в по-малката повреда като възможност.Заведи я да я прегледат за спирачки па тогава!
Успех!
П.П. Коя година е скорпа?
alexs
Мнение от alexs » 03 яну 2006, 12:00
Регистриран е 91 .Не мисля че има луфт но ще проверя .Вчера се опитах да проверя дисковете, раэвих болтовете но неможах да сваля гумите Всичко е клеясало Когато я взех беше блокирал съединителя.Не знам какво още ще излезе.Даи боже да нее много че както ми е тръгнало....
kEFi
Мнение от kEFi » 03 яну 2006, 14:52
alexs написа:Регистриран е 91 .Не мисля че има луфт но ще проверя .Вчера се опитах да проверя дисковете, раэвих болтовете но неможах да сваля гумите Всичко е клеясало Когато я взех беше блокирал съединителя.Не знам какво още ще излезе.Даи боже да нее много че както ми е тръгнало....
...сори, ама всичко се разкача, почиства, смазва и раздвижва! Няма начин! Ако не се направи - допълнителни разходи. Колата повече се разваля от стоене отколкото от каране. Еле пък 2 години....
alexs
Мнение от alexs » 03 яну 2006, 15:07
ТОВА НАЛИ НЕ ЗНАЧИ ЦЯЛАТА КОЛА
kEFi
Мнение от kEFi » 03 яну 2006, 16:24
alexs написа:ТОВА НАЛИ НЕ ЗНАЧИ ЦЯЛАТА КОЛА
:D Ееее, не! Става въпрос за раздвижване на спирачни цилиндри, смяна на всички консумативи - масла, филтри, антифриз, спирачна течност + продухване или почистване с добавка. Добре е да се почисти и резервоара или най-малкото добавка за почистване и друга за абсорбиране на вода...
alexs
Мнение от alexs » 03 яну 2006, 19:02
А как да сваля гумите Ако отида на гумджия нямали да ми се изсмеят Иначе с другото мисля че ще се справя Надявам се че ще помагате със съвети за което благодаря
kEFi
Мнение от kEFi » 03 яну 2006, 20:12
alexs написа:А как да сваля гумите Ако отида на гумджия нямали да ми се изсмеят Иначе с другото мисля че ще се справя Надявам се че ще помагате със съвети за което благодаря
Вариант 1: купуваш си спрей за тази цел (клеясали, ръждясали детайли) - не знам как се казва, може би WD40 но може и да греша. Иначе на опаковките си пише.
Вариант 2: Като свалиш болтовете с чук (не чукче) леко удряш по срещуположните страни на джантата. Ако подложиш дървено трупче - може и по-силно (да не изкривиш..) и ще отлепи.
alexs
Мнение от alexs » 04 яну 2006, 12:23
Прдбвах счук,опитах и сщанга ама неще. Днес ще търся спреи.Не ми се мисли какво ме чака от доло . Макар,че по това което се вижда няма ръжда
Sylvester
Регистриран: 22 мар 2005, 17:01
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4CL
Re: СПИРАЧНА СИСТЕМА СЛЕД ПРЕСТОИ
Мнение от Sylvester » 04 яну 2006, 17:09
alexs написа: когато натина спирачка волана тресе эверски може ли да са спекли при ословие че не эагряват дисковете :? [/b]
Аз имах подобен проблем след като си смених накладките. Когато натисна спирачката цялата предница започваше да се тресе. След като смених спирачните дискове се оправи :) Не че разбирам много от коли :) но може и при теб да е нещо подобно.
I am root.. If you see me laughing.. You better have a backup
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 04 яну 2006, 18:04
Едно време на ладите ги отлепваха като развият болтовете при вдигната кола палят включват на 2-ра газ да завърти хубаво колелото и рязко спирачка.
kEFi
Мнение от kEFi » 04 яну 2006, 22:41
teoto написа:Едно време на ладите ги отлепваха като развият болтовете при вдигната кола палят включват на 2-ра газ да завърти хубаво колелото и рязко спирачка.
...ми ако фръкне? :-SS:
Според мен чука ще помогне, само трябва малко повече упоритост и спокойствие. Ако не - по-голям....
alexs
Мнение от alexs » 05 яну 2006, 08:55
Сега ми почнаха и други веселби .съединителя си прави каквото си иска ,отделя много ниско : вчера даже при натиснат педал си потегли сама а днес се държа перфектно.А, между другото на 31. 12. 2005ми написаха акт за спукано предено стъкло .Някои знаели колко струва и от къде да си взема .скорпиото е 2,9 .91 г Не че се оплаквам ,ама или не мога да случа на кола или късмета хич ми го няма . На 1 като се прибрахме на другата ми кола :сиера ,и бяха счупили стъклото с пиратка. Изобщо веселбата продължава
aaleks
Мнение от aaleks » 05 яну 2006, 18:16
Адаш, вземи пий една/две ракий тая вечер, пак дано се поопровят нещата.
Аз пък снощи заключих новата служебната кола с ключовете вътре, абе нерви, ядове и 40 лв. вътре /15лв. колесар, 10лв. път до ключаря във ВТ и 15лв. за ключ - изработка по фабричния му номер/ :-<: !
:drink:
alexs
Мнение от alexs » 05 яну 2006, 19:01
Не нося на пиене ,от едно ме хваща .Но ако две помагат ще пробвам Макар че после при моят карьк кой знае какво ще ми се случи Ако ми беше пьрва кола добре но за жалост ми се случва прекаленно често
aaleks
Мнение от aaleks » 05 яну 2006, 21:51
Много му мислиш, а питашли комшията си как му е. Ама нямя да си признае :wink: !
jack71
Мнение от jack71 » 11 яну 2006, 10:53
завалия. набутал си се леко но такива хора са ми любимите: подхващат невъзможното. 8) за спираяките според мен са криви спирачни дискове. опит от пежото на брат ми. отиди или да им ударят шлайф на стругар или най добре нови. както казва кефи наистина смени всички консумативи особено ремъци. съединителя - смяна явно притескателя е заминал. а за отлепянето на джантите - ладовия номер с вдигнатите гуми е реален един приятел го прилагаше веднъж. не ги засилва много но и все пак бе в двор на къща а той беше в колата си. хора наоколо нямаше...най много да утрепиш котката на съседите... абе от къде бе ти? ако си от Варна дай да и хвърлим едно око...
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 11 яну 2006, 12:00
kEFi написа:
Ами то болтовете (гайките) не се развиват докрай! а само се разхлабват!
Имах една случка - на една поляна, на м..:censur:..та си спуках задна гума и... нема сваляне X(: - млатих я с чук (малък че нямах голям), клатих (фнимателно, че поляната си беше стръмна) абе какво ли не правих...
Накрая с полуразвити гайки смъкнах крика, мръднах малко колата и о'чудо :D:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
