вакуум на резервоара?
fatix
Регистриран: 03 сеп 2008, 18:39
Модел на автомобила: Ford Ka 1.3i
Мнение от fatix » 30 ное 2008, 21:53
Колеги интересува ме нормално ли е при отваряне на капачката на резервоара да се получава вакуум?
Sasho85
Re: вакуум на резервоара?
Мнение от Sasho85 » 01 дек 2008, 13:16
Нормално е да, ако караш ЗИЛ и му отвориш капачката при работещ двигател :mrgreen:
Автомобилен ретро клуб Shark
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Мнение от Bndita190 » 01 дек 2008, 17:40
Колега не е нормално,и на мен ми се случи един път,оказа се че клапата на капачката се е скапал,отворих я разпунах пружинката и сега нямам проблеми.
Bndita190
Мнение от Bndita190 » 01 дек 2008, 22:07
Колега единствената поразия която ми правеше е че слагам 20-30литра бензин и като вкарам малко обороти 5000-6000 об и стрелката на бензина пада максимално все едно няма никои в резорвара,спирам отварям капачката чувасе яко фъштене(излизане на въздух)и стрелката се оправя.Изкарах капачката надувам на вън,неможе.Случа навътре става.И като я отворих разпънах пръжинката и я почистиш,и сега клапата си отваря и на вън и на вътре,и нямам ядове.
fatix
Мнение от fatix » 01 дек 2008, 22:42
Аз днес се загледах точно в това клапанче качвах я и на канал да видя отдолу има ли отдушник наякаде и да се е запушил,понеже имах такъв проблем с друга кола!Иначе и моята стрелка постоянно мърда нагоре надолу предполагам е от същото както каза колегата.При мене след дълг път ако реша веднага да отворя капачката има голямо съпротивление и значително количество въздух .От снощи карам с отворена капачка и нямам проблем понеже до преди това(със затворена капачка)ми се случваше колата да глъхне и да няма мощност докато не отида да заредя изкарваше въздуха и после вървеше като куршум и това ме кара да мисля че поради вакуума помпата неможе да направи дебит!
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Мнение от bai_Petko » 01 дек 2008, 22:54
Bndita190 написа:Колега единствената поразия която ми правеше е че слагам 20-30литра бензин и като вкарам малко обороти 5000-6000 об и стрелката на бензина пада максимално все едно няма никои в резорвара,спирам отварям капачката чувасе яко фъштене(излизане на въздух)и стрелката се оправя.Изкарах капачката надувам на вън,неможе.Случа навътре става.И като я отворих разпънах пръжинката и я почистиш,и сега клапата си отваря и на вън и на вътре,и нямам ядове.
Това е странно, не би трябвало да се получава налягане в резервоара точно при Мондео - там знаете при подаване на газ двигателя смуче през един клапан парите от резервоара. По тази логика може да има подналягане в резервоара, но не и налягане.
М. Карбовски
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
