трета скорост хърка много лошо
- Регистриран: 24 ное 2008, 09:12
- Модел на автомобила: мондео 1
моля за вашите съвети когато превключвам скоростите третата винаги влиза с голямо хъркане как да отстраня проблема и дали някой знае от какво е и колко ще струва.Колата ми е мк1 дизел 1.8 tdi
- Администратор
Re: трета скорост хърка много лошо
и моят хърка. Най-евтиния вариант е да си караш така, като се научиш да вкарваш третата скорост без да ти хърка.
При мен се получава така - от 2 на 3 включвам като изчакам малко да паднат оборотите или с двойно амбриране. от 4 на 3 с двойно амбриране и междинна газ.
Вече не помня колко би струвал ремонта, но като се интересувах преди 3 години излизаше майка си и баща си...
Ак одържиш да го правиш все пак по изгодно е да си вземеш читава скоростна кутия втора употреба и като тръгнеш да свеняш сединителя да смениш и скоростната кутия.
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
И при мен се получи този проблем - 3-та хърка. Ами свикнах с двойното натискане на съединителя и вече 4 години си карам така. Ако не ти се дават пари за ремонти, това е един от вариантите.
- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
Аз имам същия проблем и едното решение е смяна на синхрона на трета плюс муфата и вала на трета . Цената в "
Фото-Мое
" е около 550лв. за частите . Това е информация от миналата седмица , затова аз съм решил да търся скорости втора ръка .
- Регистриран: 25 яну 2008, 12:42
- Модел на автомобила: Форд Куга 2000 TDCI 163 2010
- Местоположение: Смолян
И при мен го има този проблем.Решил съм го чрез двойно амбриране.
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
И при мен....явно си е проблем на тия скоростни кутии. Колко струва 2-ра ръка читава има ли представа някой?
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
300лв.е ремонта на скоростите свалени
600лв.части лагерите също влизат в цената
100лв.сваляне и качване
по добре втора употреба
- gotmie
- Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Аз също бих те посъветвал да си вземеш едни скорости втора употреба, от ремонт няма смисъл, след време ще излезе друго... То не се знае и тия втората употреба в какво състояние са, но може да се намери нещо. Айде за дизел са по-скъпи, но се намира... Аз една година търкалям едни скорости, но не са от дизелов двигател... Успех в карането, но не си е работа да ставаш тираджия с това двойно амбриране...
Съветвм те да си караш така само свикни с оборотите когато превключваш от четвърта на трета (би трябвало да не ти хърка),а от втора на трета малко изчаквай.Така още три собственика може да смени.biser77 написа:Малееее лудница......ще си карам май така
- biser77
Аз съм свикнал вече, но исках да го оправя, ама.....май няма. Мерси на всички за мненията.
