казанче за вода на чистачките
oraprex
- Регистриран: 24 ное 2008, 09:12
- Модел на автомобила: мондео 1
Моля, помогнете !
когато се опитах да си измия стъклата се оказа че пръскалките ми не работят, най - лошото е че не се чува да ми работи помпичката за водата , проверих бушоните - всички са здрави, но в книжката са посочени още едни бушони под кормилото в ляво които аз не мога да намеря или моята кола има само отпред при двигателя бушони. Мондео td 1.8 комби\95
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
Re: казанче за вода на чистачките
Ами колега, може и помпичката да е заминала. При мен си замина от рас. Без да се мъчи. Сложиха ми някаква тайландска за 25лв със смяната. Само дето майстора много псува колко е бъркал да я смени
Така че допусни че проблема може да е там.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Моята кола си я взех с изгоряла помпичка, клемата за тока ми беше направо побеляла. Ако и при тебе е същото е за смяна направо.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Nikola Iordanov
Колега аз имах подобен проблем само че при мен помпата бръмчеше казанчето пълно със вода а не искаше да пръска на стъклата . Свалих помпата но преди това се сваля предна дясна гума под калника и кората под радиатора . И какво се оказа на дъното на казанчето се беше образувало нещо като желе от антифриза за миячното и беше запушило помпата Измих казанчето без да го свалям поставих помпата отново и тръгна . Та ако си проверил бушоните и са здрави ще трябва да свалиш помпата за да я провериш дали не е изгоряла със две кабелчета вземи ток от акомулатора включи я и ще раз береш дали е здрава или не .
