Как се сваля барабана на задните спирачки?
galli
Регистриран: 26 дек 2007, 14:41
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16v DOHC ZetecS
Местоположение: Varna
Мнение от galli » 28 окт 2008, 17:03
По принцип знам че барабана на задното колело се сваля като с две отверки се избутва навън, пробвах, яко натисках не мърда, ни с 2 е нито с 4 отверки, викам си здраво е затегнал, с чука го чуках половин ден, бреейй не ще да мръдне нито милиметър, слагах му течност за премахване на ръждата, пак неще да се свали. Та въпроса ми е има ли някякъв начин да се свали това чудо?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Как се сваля барабана на задните спирачки?
Мнение от DigiPro » 28 окт 2008, 19:18
Гледал съм докато сваляха барабаните на моята Фиеста. По средата има една обла метална капачка която се маха с плоска отверка и после се сменя с нова. Под тази капачка май има гайка или нещо друго което държи барабана.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 28 окт 2008, 19:26
В горният ляв ъгъл има бутон Разширено търсене натискаш го пишеш думата Барабан и настройваш ХОДОВА ЧАСТ и натискаш търси така ще намериш решението на твоя въпрос.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 28 окт 2008, 21:39
Колегата по горе е близо до истината.Отваряш капачката в центъра на барабана с плоска отверка внимателно.Вътре почисти греста(ако има)за да видиш гайката.Има шплент който трява да махнеш и да развиеш гайката.Внимателно извади барабана като внимаваш да не падне лагера(два конусни).После по обратният ред сглобяваш слагаш чиста грес и притягаш с гайката.При притягането трябва много да внимаваш,ако оставиш лагерите с голям луфт зле ако ги пренатегнеш още по зле... :!:
galli
Мнение от galli » 29 окт 2008, 11:19
Ясно, благодаря ви колеги :)
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 30 окт 2008, 07:07
A, най-лесно става, като погледнеш зад барабана има четири гайки (или болта), развиваш ги. Излиза главината заедно със лагера и с барабана. Има една особеност, че ако на барабана има ръб отвътре трябва да освободиш челюстите от положението в което са, т.е. да се приберат навътре към цилиндърчето(иначе няма вадене). Има една дупка на барабана, там където ляга джантата, от там се освобождават.
didon80
Мнение от didon80 » 05 дек 2008, 21:08
При мондеото излиза капачката на барабана точно като се избута навън, нищо не се развива, може би и при фиеста е така! Провери дали си освободил до край ръчната спирачка и дали барабана се върти свободно на ръка, ако не се върти значи накладките опират и за тов не излиза!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 06 дек 2008, 11:01
и да знаеш ,че лявото колело е с обратна резба ,че и аз сменях задни лагери на една фиеста...другите особености са ти ги казали колегите... При сиерата си излиза без да се развива нищо ,че тя па е и със задно
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 07 дек 2008, 20:22
didon80 написа:При мондеото излиза капачката на барабана точно като се избута навън, нищо не се развива, може би и при фиеста е така! Провери дали си освободил до край ръчната спирачка и дали барабана се върти свободно на ръка, ако не се върти значи накладките опират и за тов не излиза!
Ами ако ръчната е освободена, барабана се върти свободно и въпреки всичко не излиза... нито с добро, нито с лошо :mrgreen:
На мондеото единия барабан излиза с лекота, а другия - никак. Дайте акъл как да го сваля...
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
didon80
Мнение от didon80 » 07 дек 2008, 20:53
Взимаш някакво желязо(прът), опираш го в капачката и удряш с някой по-тежък чук! Трябва да мръдне, обиколи по целия диаметър първо с по-леки удари, смятам че ще излезе.....
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
Мнение от naftova pechka » 09 дек 2008, 15:29
ВИЖ КАКВО ПРИЯТЕЛ! по-нагоре хората виждали фиеста са ти обяснили как става - с отверката, капачката, гайката и т.н. послушай ги! въпроса е в затягането - чувал съм затягаш докрай и после връщаш четвърт оборот. аз смених лагер на моята фиеста и сега положението е същото - пак вие от време на време
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
evg2
Мнение от evg2 » 10 дек 2008, 20:09
msotiroff написа:
Никакви чукове и лостове...... :shock: Мондеото има отзад на сп.барабан гум.тапичка тя се маха и с малка отверка хоризонтално се натиска напред зада се освободи само-регулеращия м-м на челюстите който е за самореголиране свободния ход на накладките.
Щом ти се маха единия барабан свободно-разгледай там системата лесно е като го разбереш.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
