Проблем с горивен филтър Escort Ghia 1.8 TD 96г. - РЕШЕН
element
- Регистриран: 14 авг 2008, 09:24
- Модел на автомобила: ESCORT 1.8 TD
Здравейте, имам следния проблем с горивен филтър. Послушах съвета на един майстор, който нямаше време за такива дребни неща, та отидох в друг сервиз и смених мъркучетата за гориво, монтираха ми прозрачни. Оказа се, че засмуква много въздух, след различни тестове се оказа, че е от филтъра (чисто нов, на 2000км)сложихме нови уплътнения, но проблема си остана,пробвахме с филтър за Голф 2, не минава нито едно мехурче. Проблема е, че няма как да се закрепи този филтър, освен това няма да имам помпа за ръчно подкачване на гориво. Моля ако някой е имал подобен проблем, да каже как го е решил. Примерно по-добро уплътнение на оригиналния филтър или приспособяване на друг тип филтър.
Благодаря предварително.
Последна промяна от element на 08 яну 2009, 13:11, променено общо 1 път.
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Re: Проблем с горивен филтър Ford Escort Ghia Kombi 1.8 TD 96г.
Колега вземи нов филтър, вътре има уплътнения и струва 5 лв. А помпичката работи ли ти? Как ти обезвъздуши филтъра майстора?
element
Помпичката работи, дори пробвахме с нова понеже имехме съмнения,че изпуска мембраната, иначе филтъра е монтиран чисто нов, уплътненията също са нови, минал съм около 2000км с този филтър. Помпата обезвъздушава съвсем нормално, вече започвам да си мисля, че е от филтъра, може би има малка пукнатина която не се забелязва. Да ще пробвам с друг филтър, благодаря за идеята.biser77 написа:Колега вземи нов филтър, вътре има уплътнения и струва 5 лв. А помпичката работи ли ти? Как ти обезвъздуши филтъра майстора?
element
Здравейте, реших проблема с филтъра, купих си горивен филтър за Голф 2, ръчна помпа за гориво, демонтирах оригиналния на Форд и с една стяжка прихванах на същото място другия филтър, помпичката монтирах преди филтъра (помпата е гумена, има ги в магазините на косер, а филтъра трябва да е само с входяша и изходяща тръбички, пропка за обезвъздушаване и на дъното пропка за източване на вода). Разликата се усеща тъй като вече не засмуква въздух и мотора работи много по-добре.element написа:Помпичката работи, дори пробвахме с нова понеже имехме съмнения,че изпуска мембраната, иначе филтъра е монтиран чисто нов, уплътненията също са нови, минал съм около 2000км с този филтър. Помпата обезвъздушава съвсем нормално, вече започвам да си мисля, че е от филтъра, може би има малка пукнатина която не се забелязва. Да ще пробвам с друг филтър, благодаря за идеята.biser77 написа:Колега вземи нов филтър, вътре има уплътнения и струва 5 лв. А помпичката работи ли ти? Как ти обезвъздуши филтъра майстора?
На всички желая успех през новата година!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
