Маховик на 1,1 Фиеста
Dikata
Регистриран: 15 фев 2007, 11:14
Модел на автомобила: Curently Fiesta
Мнение от Dikata » 14 дек 2008, 16:58
Проблем,
Някой дали има спомен, маховика на Фиеста 1.1 може ли да баде завъртян по погрешка по часвниковата или обратно. Тъй като на него се намира сугнала за палене се чудя дали не съм го завъртял без да искам. Не си спомням дали имаше жлеб. Налагаше се смяня на жутрешен семеринг. Сега колата кашля на 1-2 цилиндира и враща през карбъратора и искам да изолирам проблема със завъртян маховик?
Благодря предварително,
Диката
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: Маховик на 1,1 Фиеста
Мнение от noface » 16 дек 2008, 16:29
Ами колега я виж пак да не си объркал свщите на 2 цилиндъра,защото и тогва кашля.Даже може да се случи да подаде искра в долна МТ и буалото се опитва да изкара биелата през картера за да види кой се опитва за "запали" колата :D:
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 16 дек 2008, 17:26
Отворите на маховика са разположени така че не можеш да го сложиш по друг начин.
gotmie
Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Мнение от gotmie » 16 дек 2008, 23:58
stoy@n написа:Отворите на маховика са разположени така че не можеш да го сложиш по друг начин.
Не винаги отворите са разположени така, че да не можеш да го объркаш при монтаж/демонтаж... За това преди да се свали се слагат белези.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 17 дек 2008, 00:22
gotmie написа:
Може и да си прав но аз поне не съм срещал.Маховика е балансиран и ако не отворите то би трябвало да има жлеб който да не позволява поставянето по друг начин.Но ако не греша при Форд това е решено с разположението на отворите.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 17 дек 2008, 17:20
При ОНС и ДОНС моторите на сиера отворите на болтовете са така ,че само в 1 положение могат да се поставят..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
