Преден капак - за дизел?
Екстериор и интериор.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 22 окт 2008, 10:41
Здравейте.
Струва ми се странно, че като си отворя капака на колата (1,1 бензин) и отдолу пише DIESEL. От последния собственик преди мене капака не е сменян (като е блъснал колата, капака е изправен и пребоядисван), а рамата и двигателят са си със същия номер. Има ли по принцип някаква разлика между капаците на бензинките и на дизела? Предполагам че колата така е излязла от завода (сигурно са им свършили капаците за бензинки =D =D).
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
S_C
Caravelle JX
Re: Преден капак - за дизел?
Мнение от S_C » 22 окт 2008, 11:02
Много малко са колите,на които има разлика в капака между бензин и дизел.Това е свързано с по-голямата кубатура на дизела-мотора става по-голям и за някой елемент не остава място-примерно въздушен филтър,някое казанче,компресора на турбото или нещо такова,та се налага да се промени малко предния капак.Понякога самият мотор идва по-високо заради различните скорости и т.н....но това надали са и 0.001% от автомобилите.Такова техническо решение е брутална екзотика...голяма рядкост.Не вярвам точно в европейски модел на Форд да има такова нещо...Виж в щатите..по-вероятно.
Bijutera
Мнение от Bijutera » 10 ное 2008, 12:41
При почти всички модели няма разлика между капаците бензин/дизел,но има и изключения,защото устройството и разположението при двата видя двигателя са различни и това понякога води до преустройство на предната част на двигателя:
-Дизеловия ДВГ е по-голям от бензиновия (по-голям работенобем)
-При повечето дизелови ДВГ се слага и турбина,а понякога и интеркулер,които заемат доста място.
-При по-новите модели разположението на трансмисията е различно,било то автоматична или механична,автоматичната е по-голяма и заема повече място.
Но по-далновидните марки са преодолели тези проблеми и разлика в капаците в голяма част от моделите няма.
А и не е редно на дизелов ДВГ да има надпис Дизел нали?
Все едно на етикета на кренвирши да пише Сух Шпек!?!
Но препдолагам не е фатално :!:
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 10 ное 2008, 14:56
Ми не... просто дупките в кората на капака като форма са доста различни от това, което е отдолу... но не личи някъде да опира, пък и не би трябвало, ако дизела заема повече място (доколкото си спомням, при тия ескорти дизела беше мин. 1,6 - аз съм 1,1; и тия допълнителни неща при дизела за които бижутера пише). Понеже предполагам кората се сваля лесно, може би пък само тя при мене да е била сменена, а пък самия метален капак да си е стандартен.
Мнение от HACKO » 10 ное 2008, 19:21
Капаците са еднакви, корите обаче наистина са различни, дори и на различните бензинови.
Bijutera
Мнение от Bijutera » 19 ное 2008, 16:40
peterdi_bg написа: Понеже предполагам кората се сваля лесно, може би пък само тя при мене да е била сменена, а пък самия метален капак да си е стандартен.
Най-вероятно така е станало,но защо му е на някой да сваля кората при положение,че сигурно си си взел колата с изрядна сервизна книжка... :?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 22 дек 2008, 01:03
Bijutera написа: Най-вероятно така е станало,но защо му е на някой да сваля кората при положение,че сигурно си си взел колата с изрядна сервизна книжка... :?
Някой маниак германец след като е изтърсил 10000 марки е искал да направи тунинг - да е по-тиха и е сложил "заглушителна" дизел кора. Преди 20 и кусур години
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 23 дек 2008, 10:41
diesel1.6 написа:
Ха, ха.... и аз направих този тунинг. За 10 лв. купих от една морга кора за под капака от Mondeo TD и си я сложих за обезшумяване, работи :)
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
designer
Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
Местоположение: Своге
Мнение от designer » 06 яну 2009, 13:48
Мондео MK2, като моето има разлика в предната решетка между дизел и бензин. На дизеловата решетка са по-големи дупките, не знам дали това е свързано с турбото обаче.
Върни се в “КУПЕ”
