Фиеста..тресе при ниски обороти ?
justbeast
- Регистриран: 23 дек 2008, 02:26
- Модел на автомобила: ford fiesta
имам въпрос , някой да знае или поне да ме ориентира от какво може да тресе при ниски обороти ? А , имам и още един проблем .. на трета скорост ми придръпва. Ако някой има идеи от какво може да бъде ще съм му много благодарен да сподели
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Re: Фиеста..тресе при ниски обороти ?
при колко ниски обороти тресе, студена или топла тресе ( и моята като е студена и си тресе на ниски обороти )
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Колега, ами напиши поне каква е Фиестата МК колко ?justbeast написа:имам въпрос , някой да знае или поне да ме ориентира от какво може да тресе при ниски обороти ? А , имам и още един проблем .. на трета скорост ми придръпва. Ако някой има идеи от какво може да бъде ще съм му много благодарен да сподели
По симптомите провери си смукателния тракт (включая всички маркучета около него) много вероятно да смуче въздух след дроселовата клапа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
