Температурата на таблото?
vatov
Регистриран: 14 дек 2008, 10:18
Модел на автомобила: Fiesta 1.8i 16V
Мнение от vatov » 19 дек 2008, 21:07
Купих си една странна FIESTA 1.8 16v 1992 год....
Въпроса ми е някой знае ли къде се намира датчика за температурата на тоз мотор (бил модел RD). Стрелката на таблото отлепя съвсем малко когато загрее!
Препоръчайте някой ел. сервиз да види кабелите до таблото в София?
vilikonder
Регистриран: 22 фев 2008, 19:37
Модел на автомобила: Escort RS2000
Местоположение: Montana
Re: Температурата на таблото?
Мнение от vilikonder » 19 дек 2008, 21:32
значи за 1.8 DOHC не съм сигурен(но 1.8 и 1.6 като визия и датчици са еднакви)
отпред в дясно където ти е термостата (но не от страни а отпред на главата ) неговата букса не е като на датчика за перката който е на маркуча за водата а е по малка ,аз преди да ми потрябва си мислех че е някакъв датчик за маслото но се оказа че е за стрелката на таблото
Надявам се че съм ти помогнал
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 21 дек 2008, 14:01
На моята Фиеста обаче не е така, датчика за температурата на таблото е отзад на блока, някъде заврян на майната си под изпускателните колектори, много трудно се вижда и то само отдолу с напипване. Сигурен съм защото като я взех не ми показваше температура на таблото и се оказа че е изваден кабела от датчика.
Има още един датчик за температура на антифриза който се намира някъде зад бобините заврян, той е за ЕКУ-то.
Отделно си има превключвател за перката на радиатора (който не е датчик).
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 21 дек 2008, 15:15
vatov написа:Здравейте,
Той двигателя ти май е като на Мондео. Този под термостата ти е датчика, който дава инфо на стрелката.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 23 дек 2008, 12:11
Здравейте, при мен се появи проблем явно с датчика на температурата вътре в купето. Датчика намиращ се под термостата нещо не работи както трябва. На къси разстояния не отчита вярно, по някой път забива и изобщо не отчита, а ако загася колата и наново запаля започва да показва нормално. Иначе перката си работи и на двете скорости. На дълъг път показва що годе вярно. Гледах жичките, няма прекъсвания по тях, ама може и датчика да му е дошло времето. Какъв може да е проблема, щото хем отчита, но му трябва нещо като рестарт по време на движение за да показва вярно? Благодаря!
georgiyog
Регистриран: 16 май 2008, 23:08
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
Местоположение: sliven
Мнение от georgiyog » 22 ное 2011, 08:53
tankovbg написа:На моята Фиеста обаче не е така, датчика за температурата на таблото е отзад на блока, някъде заврян на майната си под изпускателните колектори, много трудно се вижда и то само отдолу с напипване. Сигурен съм защото като я взех не ми показваше температура на таблото и се оказа че е изваден кабела от датчика.
колега имам го същият проблем сега но не мога да го намеря този датчик къде е,да предполагам че е отзад на блока и много трудно ще се види за другият датчик да точно под бобината е и пак трудно се вижда !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
