Проблем с перката на парното - Фиеста 1999
tweedle
Регистриран: 15 юли 2006, 13:12
Модел на автомобила: Фиеста '99 1250cc
http://www.dvestaleva.com
Мнение от tweedle » 23 дек 2008, 14:23
Колеги, здравейте днес ми отказа перката на купето ей така от нищо - като запалих колата и вече не работеше на никоя степен. От въздуховодите си влиза малко топло ама перката не включва :( Видях темите за резистора отпред при чистачките ама темите бяха за ескорт - при фиеста така ли е ? Други идеи също приемам. Последно уточнение - бушона е здрав.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с перката на парното - Фиеста 1999
Мнение от samsung_bg » 23 дек 2008, 14:37
На твойта резистора е под жабката. Завираш се и ще видиш една правоъгълна капачка, хваната с една видийка.
Мнение от paci » 23 дек 2008, 16:15
samsung_bg написа:На твойта резистора е под жабката. Завираш се и ще видиш една правоъгълна капачка, хваната с една видийка.
Даам ама поне 4-та щеше да му бачка *00147*
Абе, нека го провери тва дето казваш.
Разкачи буксата и я набутай пак. Ако тръгне вземаш един контактен спрей и ръсиш.
Като развиеш видата, отзад са резисторите.
Моята ми прави номера миналия месец и все ме мързя да я погледна, понаместих я 2-3 пъти и се укроти.
На 4-та буксата е малко по нагоре в ляво от жабката.
Дано не ти е заминал вентилатора.
Не съм ровил кой му е бушона на проклетия вентилатор.
tweedle
Мнение от tweedle » 30 дек 2008, 14:27
Такаааа ето това е моя резистор май, ама освен контактите не виждам какво друго може да му се чисти ...
Отворих и ключето и като мерих с мултицета само на една клема ми изкара 7 волта, което ме навежда на мисълта, че наистина са резисторите. Сега ги чистя и ще видим... Ако имате още идеи слушам ви :)
tweedle
Мнение от tweedle » 04 яну 2009, 21:41
Всичко проверих, ключове, кабели, съпротивления - наред са. Остана перката да е изгоряла :( кажете сам мога ли да я сменя ? Втора ръка ли да търся (и къде) ? или подлежи на ремонт ? Ако не става за сам човек препоръчайте сервиз.
Мнение от paci » 04 яну 2009, 22:23
Заври се под жабката, погледни под таблото нагоре в ляво от жабката, лепнато е почти на нея, един кабел с букса.
Студено ми е сега да се ровя да разкачвам моята да видя за какво беше, но е за вентилатора.
Нямам идея как се сваля самия вентилатор.
Май се сваля цялото табло.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
