Фиеста..тресе при ниски обороти ?
justbeast
Регистриран: 23 дек 2008, 02:26
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от justbeast » 23 дек 2008, 02:31
имам въпрос , някой да знае или поне да ме ориентира от какво може да тресе при ниски обороти ? А , имам и още един проблем .. на трета скорост ми придръпва. Ако някой има идеи от какво може да бъде ще съм му много благодарен да сподели :)
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Re: Фиеста..тресе при ниски обороти ?
Мнение от peshaka » 23 дек 2008, 19:24
при колко ниски обороти тресе, студена или топла тресе ( и моята като е студена и си тресе на ниски обороти )
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 23 дек 2008, 19:52
justbeast написа:имам въпрос , някой да знае или поне да ме ориентира от какво може да тресе при ниски обороти ? А , имам и още един проблем .. на трета скорост ми придръпва. Ако някой има идеи от какво може да бъде ще съм му много благодарен да сподели :)
Колега, ами напиши поне каква е Фиестата МК колко ?
По симптомите провери си смукателния тракт (включая всички маркучета около него) много вероятно да смуче въздух след дроселовата клапа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
