Мога ли да сложа борд компютър
Qngata
Регистриран: 11 дек 2008, 01:37
Мнение от Qngata » 31 дек 2008, 02:29
Купих си форд фокус 2000.г 1.6 16v 100 кончета и нямам борд компютър.Мога ли да му сложа и колко ще ми струва това? Има едно копче до ръчната това тракшан контол ли е и всички фокуси ли го имат?
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Мога ли да сложа борд компютър
Мнение от focusfocus » 31 дек 2008, 09:40
Можеш да му сложиш няма проблем, само че е около 600 лв втора употреба и ти трябва:
-сензор за нивото на течността на чистачките и външна темп.
-лостче за мигачи с функция за трип
-нов панел за таблото
-трип комп
-кабелите за трип компа.
освен това не показва кой знае каква информация.
виж какво си сложих аз, в момента като падна паунда е около 240 лв., и показва каквото се сетиш.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=21667" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
а това ти показва темпа вън и вътре
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=19015" onclick="window.open(this.href);return false;
Кпчето е 99 % е тракшън ако е нарисувано колелце буксуващо, и EPS ако е е дна поднасяща количка.
Qngata
Мнение от Qngata » 03 яну 2009, 20:39
Благодаря
Последна промяна от Qngata на 04 яну 2009, 01:19, променено общо 1 път.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 03 яну 2009, 20:57
Пиши на кирилица да не ти изтрие модератора поста.
Да само пъхаш в OBDII и готово, аз малко си поиграх и си го монтирах на мястото, където по принципип седи компа, след което го направих да се командва с копчета на круизконрол сложени на волана. Бяа играчка падна ама сега изглежда страхотно. Що се отнася до другото може да си го лепнеш навсякъде.
Искам да ти каже че си го избиваш само от икономия на гориво.
п.с.
а относно температурата и scangauge показва външна но я взима от датчика на входящия въздух и там при запален двигател е друга, различна от околната.
batniky
Регистриран: 10 авг 2008, 19:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 85кВ
Мнение от batniky » 03 яну 2009, 22:00
Qngata написа: Има едно копче до ръчната това тракшан контол ли е и всички фокуси ли го имат?
Нямат го всички. Като дадеш на контакт свети ли лампата?TCS не значи тракшън ,а торк/ускорение/ и аз така се подведох
BTCS/TCS and ESP
(14.41 KБ) Свален 160 пъти
focusfocus
Мнение от focusfocus » 03 яну 2009, 23:11
batniky написа:
Какво ускорение, това да не е boost charger
TCS =(Traction Control System) и BTCS =(Brake Traction Control System), Не съм 100% сигурен но при фоуса е TCS само, защото ми пада мощността на ДВГ като забоксува.
EPS= Electronic Power Steering - enables the amount of assistance with steering to be varied depending on speed and how much you turn the wheel. This means it can give lots of boost when parking the car whilst still giving you a good feel for the road at speed.
В EPS е интегриран TCS.
TCS е готино през зимата, и при мокро. При "кушии" е добре да се изключи и да гледаш да не приплъзва като контролираш газ и съединител.
TCS е нещо много необходимо когато си със задно,но все пак фокуса ми е с предно така, че го има за удиволствие.
batniky
Мнение от batniky » 04 яну 2009, 11:05
"ТЯГОВО УСЛИЛИЯ" ???????
*updated* *updated* *updated* *updated* *updated* *updated* *updated* *updated* *updated* *updated*
МОЯ ГРЕШКА ...защо пък съм се заблудил.Моята машина като я нарежа си врътка гуми в несвяз и си свети ламБата.Ма гледам сега паднал сняг и отивам да се попързалям с нея :D:
